  • 4452阅读
HTV903+5810刷机经验谈 [复制链接]
楼主    svmonkey 发表于: 2010-01-19 20:55:35
过了这么多天终于刷成了。把这些日子的心得写一写吧,毕竟是看着论坛里无数高手的经验心得才有了今日的刷机成功,感谢你们。写写自己的心得,希望对其他人也有所帮助。
我的机器是卓异5518A 刚来论坛的时候 还以为是街机,太常见了,以为破解会很快的,结果后来才知道外壳一样,里面的芯片千奇百状。于是赶紧开壳一看。
芯片一个被打磨,一个涂了墨水,一个贴了个标签。
清理一番 仔细辨认 并参考论坛其他型号 认出来是:
HTV903 avl1108ega RDK5810
然后发现,没有刷机bin。
于是决定自己修改bin,大不了看12台也够了。
机器是4针接口,按照论坛众多意见,赶紧淘宝了232转ttl小板,本地的供应商 连邮费一共15
板子来了 各种尝试 始终无法dump
再上论坛参考了大家的意见,决定找个万用表进一步确认下状况。
再上淘宝买了个万用表 连邮费一共18 还真挺好用。
万用表终于到货,测试确定了四针的属性 确认了com口电压等。
结果还是不能dump
检测com口 短接23 发现 能发不能收,我倒
还好还有一台笔记本 型号很老 有一个com口 测试通讯正常 接上小板 测试通讯也正常,大喜。
连接 还是不行 dump始终不亮 心里拔凉
四针电压: 1,地 ;2,0v;3,3.3v;4,3.3v
再上论坛,参考高手心得,有人提到htv903芯片可能需要高一些的电压更好
于是决定给小板提高供电电压
找了个usb线 剪了 拉出红线黑线 一测量 -5v 我晕。
只好把黑线接到小板的vcc 红线接上地线 并且地线也连接了机顶盒的地线针
rx tx接好
终于dump亮了 赶紧备份
参数: flash地址bfc00000
偏移:0
长度:100000
备份完成,心里有底了不怕砖头了
然后用华亚的串口升级工具
bin用的就是针对我这个5810的单晶振程序 我的序列号09255810
版面搜索 htv903 5810 我用的是这个里面的 卓异华亚HTV903+5810/ 5812 img
第一遍刷完 花屏。很郁闷
第二遍 改了一个参数 终于ok了 原来压缩模式要打钩
文件偏移0 长度100000 flash地址0 压缩模式打钩
迅速的刷完 有一点很奇葩 刷完没有提示 就是不断显示osal_timer_start
点停止 退出 ok了
开机自动搜索到46台
