  • 2913阅读
解决凌阳改遥控后不开机 [复制链接]
楼主    yy蓝冰 发表于: 2011-09-13 22:53:46
在朋友那弄来一台杂牌的EVD带USB准备改装到车上,拿来不开机,朋友说是雷打坏电源的机器。牌子是松电DVD-26A,芯片是8202L,通电灯亮没有屏幕(也没有图像),找了个其它的数据能开机了,有屏幕显示图像声音正常(窃喜,好不容易弄到 了一台),就是是乱屏。在找数据的过程中看到了一个凌阳一键修复(平时修这种情况不多,所以还不知道有这软件,不要见笑),马上试原数据,OK ,一切正常。没有遥控,动手改遥控,也练练手,工具买回来一年多了还没有改过遥控。找了个夏新BDR-06的超薄遥控,费了九牛二虎之力总算把遥控码测好,用STK0.19修改了,马上些数据,试机。居然不开机,我整个过程是用编程器写的,因为有25T08可以拔掉。再试,在写,还是不开机,用一键修复改过遥控的数据,可以开机,看数据,发现数据已经回到了原位。就这样来回折腾,上网找资料,有朋友提这个问题,没有看到人回到,一下午都赔进去了,还是不成功,因为要用车就先将就用,只是不能遥控。、
      不甘心,几天后修一台DVD,也是凌阳的,顺便改了那个遥控,晕死,居然能用。再拆,再改。上网找这类资料,无意中发现了DVD维修大师,下来试试,改遥控码,居然可以了,遗憾的是软件是试用版的。今天也在LCD找到了这软件,可惜威望不够还是下不到。附上软件,有兴趣的朋友也可以帮我研究下那个数据究竟是哪里出问题不能开机
