  • 4553阅读
一款澜起双模B-5开机白光闪一下后黑屏。无屏显。无图。无声。维修经验和大家分享。 [复制链接]
taihe
楼主    taihe 发表于: 2011-09-14 11:07:21
电源我就不多说了,正常。开机后屏闪一下白光,后黑屏。好像复位正常的。接下来测18V.13V.3.3V正常。测晶振.25T80电压正常。换25T80重写数据。还是不开机。开机1分钟手摸M88VS2000,ES268094K.6.AV2020有温度。唯独50个引脚长条闪存。没温度。怀疑闪存坏。没有同型号的代换。发现贴在闪存旁边有个54脚贴闪存的空位。拆下原闪存,在坏的中9板上拆下一块54脚闪存换上。开机正常。发现原机贴片闪存长期使用发热已经变形,内部损坏。两边有点翘。以上这些希望能帮到大家。下付上埃雷特数据b-5
