  • 2748阅读
请问这种情况是否正常,正版中九卡机 [复制链接]
therion
楼主    therion 发表于: 2011-09-14 13:46:00
机器为九州二代正版卡机,用电笔测这些测试点,通电后电笔会亮,不到半秒钟会熄灭(包括正常工作的机器也这样),用万用表测得输出电压数值也与主板上的标注相同。
有一台故障机(通电后仅电源指示灯亮,机器不启动)通电后用电笔测有时甚至会常亮,但断电后再通电又变成了瞬间亮即灭,用万用表测得输出电压数值也与主板上的标注相同。
请问各位高手,以上情况是否正常。
如不正常该换什么零件?如果可以请帮在图上圈出来,先谢谢大家了!
