  • 3965阅读
终于搞定这台电视了 [复制链接]
楼主    刘成富国 发表于: 2011-09-14 20:22:11
近日修理一台康佳29寸高清彩电,颇费周折才将其修好,特将修理过程写下,供大家参考:
接用户电话说电视开一会就停机,心想这是一个小问题,到用户家里仔细查看,才发现观看大约看了有10分钟,电视机自动关机黑屏,但仅过一秒,屏幕又出现白色小光栅且四周不到边,这时测量+B电压只有90V左右,高压包还有吱吱声,断开电源+B输出,接一个100W灯泡,观察近半个小时,+B 145V电压十分稳定,分析这可能是行部分有元件热稳定性能变差,代换行逆程电容等元件无效,无奈代换行变后故障不变,是什么原因导致+B电压变低,将电源开关机控制管C,E结短路强制开机,在故障出现后,光栅没有变小,但屏幕出现了类似行不同步的现象,+B电压为稳定的145V,看来电压低是由于行频不对,引起开关机控制管动作保护所致,该机的行频信号都是来自数字板,用手摸一下扫描视频处理电路SDA9380,十分烫手,用电风扇对准SDA9380进行局部散热,果然开机1小时没有停机,看来分析正确,有可能是集成电路受热后存在开路,引起行频信号异常,从而导致保护,用风枪加焊SDA9380后,试机没有再出现停机,恢复电路,故障排除。
