  • 4290阅读
V4、V5屏显“8”故障检修一列 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-09-14 23:55:12
一台V4机器,3001+1121+5812+2J+9线(版号T3---2),开机出现“8”,电视显示无图、无声。
按照经验,查电源电压正常,代换3.3V滤波电容无效,查1117稳压块,输入电压正常,输出电压1.2V
完全正常,测主芯片3001无1.8V供电,再量GX1121上方俩个二极管,其中一个输入3.3V,输出为0.5V,一个二极管压降不可能这麽多,试代换此二极管,电压升为2.2V,通过另一个二极管,得到正常的1.8V电压,故障排除。为了安全期间,一定要把此两个二极管全部换掉。
希望此故障给新手一个抛砖引玉的作用!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
