  • 3859阅读
液晶电视常见故障维修方法(转) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-09-16 20:45:10
要维修液晶就要学会判断是那一部分有故障,这是弟一步.以下就说说液晶电视的主要故障及部位的判断.
1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的.
2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常.此现象弟一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好).第二是
机内连线接触不好.
3:开机三无,电源灯不亮.第一个是电源板坏,第二个是CPU部分工作不正常.
4:灯闪不能开机:CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良
1:温度高:我们在客户家见到的机器不外乎墙挂和座架式两种摆放方式,但以我个人观察,相同机型和购买时间相同的机器,挂墙的机器比座式的故障几率大,而且相同故障也早出1-2年,这样看来,是和温度有关的,这种情况下,我修过的机器会装两个电脑风扇,以保证在保修期内不会因温度高而返修。
2:抗腐蚀性:除了上面说的。歌厅,靠近厨房的机器比其他的机器故障率大,而且它们的毛病都来源于接插件之间的金属表面的腐蚀,甚至还会导致双面板的铜眼腐蚀,产生这种现象的源头当然是空气质量问题了,对于这种情况的维修,本人采用用导热硅脂密封又不影响散热的方法。当然接插件的金属要用橡皮搽搽干净。
3:几乎所有的屏都会出现黑带,亮线的问题,修这个故障第一要有维修条件,维修完成后尽量用导热硅脂涂多点在COF的模组IC上。因为这个问题也是温度引起。
下面我再说说我经常接触到的机器和故障现象和排除方法
1:上面说了,屏的问题(黑带,亮线)是最多的了,这种情况一般在没有维修条件下是做不了的,只有依靠有技术和维修条件的了。
2 :LG V6 V7的屏组件的缓冲板是常坏件 现象是满屏杂点,也有些是满屏有规律的竖条,这种故障可以更换一对缓冲板(就算一边坏,也是买一对。人家不会卖单个给你)或者测量出哪一块IC坏,更换就可以了。
3:不管哪种屏,Y板是在PDP机器里面坏的几率占第二的了,它损坏后的现象一般是花屏,满屏点或
者因短路而造成电源保护,VS或VA电压瞬间有, 但达不到屏上所表电压值。具体为什么容易坏,我还不知道个所以然 。
4:X板也是PDP机器里的常坏组件,其表现为开机保护(富士通屏居多),和亮度暗。
5:逻辑板的故障率也不低,在PDP LCD里都比较常见,它的表现多为屏有光,但会出现无字符,无图象,
或者图象无规则乱彩,缺色,负像等。有的还不能开机。
6:LCD多见的故障是屏上的问题了,暗带,线条,是最常见的,这些基本可以归纳屏问题,有些要有维修条件才能修,有些是因为温度高,导致COF和屏连接点的ACF脱离。这种现象可以用平头烙铁下面垫层隔热
介质烫的方法修复。
7:LCD机器中,屏组件逆变电路(高压板)是故障多发件,表现为开机有光,但一会就无光,但有声音,(SHARP)除外,但光管老化和损坏都会导致高压板保护,判断光管还是高压板本身坏的方法是,取消高压板上的均值比较反馈电路。
