  • 14955阅读
DM500 GPRS模块共享设置(新手必看) [复制链接]
楼主    诚信小王 发表于: 2011-09-16 22:01:03
使用GPRS模块(或手机)网络收视:
1. 装好天线(锅),将天线一端连接到DM500机的F头上;
2 依AV线上的颜色插好音、视频线;
3 将电话卡插入GPRS模块的卡槽内(需中国移动的卡并已开通上网功能);
4 将GPRS模块的天线接好,将数据线母头一端与DM500机的232接口连接好,将数据线公头一端与GPRS模块连接好;
5 将DM500机电源的圆头插入GPRS模块电源圆孔内,再将GPRS模块的电源线圆头插入DM500机电源圆孔内开始通电让DM500机(已装好帐号)开机;
6 约10-20秒后,手机网络连接成功,这时就可正常收视了,如依以上操作未成功,则检查一下连接线有无接好,再拔电重新通电启动即可,注意:手机信号低、GPRS网络未开通,欠费等均可导致不能正常收视。
7 排除以上情况仍无法看收视节目,则依第5点检查 IP等设置是否正确,用GPRS模块收视的正确设置如下:Ip:192.168.1.115(你的DM500IP)
DHCP(注:DHCP前面勾去掉)
Netmask:255.255.255 .0
Type:
LAN
Nameserver:
168.95.1.1
Gateway:
0.0.0.0允许网络(注:此允许网络打“勾”),最后按绿色键保存。
  常见故障排除:
免费/收视节目均无法收视:检查天线、网线、GPRS模块是否接好,然后拔电重启。
2 只有收视节目看不到:检查网线、GPRS模块、IP设置、帐号等是否正确,然后拔电重启。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
