  • 6440阅读
mtk数据被人为改乱,怎么分别? [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2011-09-17 08:49:53
近来发现不少来求助mtk改遥控的师傅,发上来的数据并不是原机数据,并且是被人为的改乱了的数据,
这种情况 ,有时会造成改不了遥控或改了错位.
比如下面这个贴子.
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-169135.html[/url]
楼主的数据看起来是楼主自己把数据改乱了,因为里面有楼主提供的66码凯峰数据的遥控码.
碰上这种情况,用本人以前发的一个mtk极速体验版,可以发现其中的问题.
拖入数据进去,会提示未发现遥控码,要求特殊搜索,虽然特殊搜索能找到,不过那只是表面现像.实际上找到的遥控码,判断是错误的,上面贴子中的遥控码,真实长度是83码,.如果是原数据,拖进软件就会显示正确的遥控码长度,但是因为楼主把它改成了66码的了,并且后面还用了十几个00来代替遥控码,造成软件不能正确识别遥控代码.
所以在此,提醒使用本人的工具的师傅们,如果碰到软件要求用特殊搜索来找到遥控码的,就要考虑一下,这个数据找到的遥控码是不是准确,用多种工具来验证过,
一般来说,拖入数据就能显示遥控码的,准确性是比较高的.
本帖最近评分记录: 7 条评分
