  • 6774阅读
夏华彩电进入工厂菜单的方法 [复制链接]
楼主    dusiyong168 发表于: 2011-09-17 19:18:01
[color=red]夏华彩电进入工厂菜单的方法[/color] TF2955:LA76930+PW1125使用遥控器RC-Q20进入方法:将音量置为0,连续按遥控器“睡眠”,“图象模式”,“屏显”,“菜单”即可进入。(间隔不可超过2秒)在“B/WBALANCE”状态下,按“音量模式”切换冷暖色温。按“频道+/-”翻页选择要调试的项目(有调试项的OSD显示时,用0"7键,则可以快速选到“S-BRI”“C。B/W”项):按“音量+/-”对所选择的项目进行调整。在“OPTIONMENU1”状态下,按“音效模式”切换调试页(OPTIONMENU1`TDA9116MENU1`TDA9116MENU2`TDA9116MENU3)。按频道+/-选择要调试的项目(有调试项的OSD显示时,用0"7键,则可以快速直接选到相关项),按音量+/-对所选择的项目进行调整。在“OPTIONMENU1”状态下,用“静音”键向上翻页或者用“屏显”键向下饭页到其他要调整项目所在的页面(在批量生产时无须调整)。在“BUSOPEN”状态下,在“B/WBALANCE”或“OPTIONMENU1(ADJUST)”状态时按住“图象静止”键2秒便可进入,此状态根据需要可用于自动白平衡调试。按“屏显”可返回当前工厂状态,其余按键不起作用。工厂调试时切换信号:如须换台,按“--/---”键切换到需要的信号台;其中“伴音制式”;“彩色制式”;“视屏”;“图象模式”;“扫描模式”几个键可照常使用,换完节目后,约5秒钟,节目屏显消失可自动返回当前调试项OSD显示状态,按“屏显”可快速返回当前调试项OSD显示状态。退出工厂菜单按遥控器“RECALL”键和返回键可退出工厂菜单。TS2130LA76930单片机用户遥控器按“DISPLAY---MUTE---MUTE---MUTE”进入工厂菜单。退出按菜单键。J系列(J2130,J2131,J2135等)主要芯片:TDA555X-M61208按“图象模式”键,在图象模式状态字符显示未消失时依次按下密码9-8-7-1,或使用遥控器RC-K20直接长时间按住调整键,按图象模式键,在字符未消失前按9872,9373,9474可以进入对应的工厂2,3,4菜单进入调整。退出:按MENU键进入FIX5(可查看版本号),再按MENU退出。或连续按下调整键3次。Y系列(Y2921,Y3430,Y3431)。LA76828+LC86F3548A进入用遥控器RC-R17按工厂键进入调试菜单,每按工厂键菜单翻页,按睡眠关机键菜单向上翻页按返回键菜单向下翻页,按1-9数字键选择MENU1"MENU9。或用用户遥控器按菜单-伴音制式-静音-浏览进入。(RC-R18M)进入后按节目加减键选择项目音量加减键调整,按菜单退出。W系列(W2935,W3416,W3430)TMPA88O7超级单片机依次按遥控器上的SLEEP-PIC-DSP-MENU键(时间少于5秒)进入,重复按MENU则菜单进入PAGE1—PAGE2—PAGE3—PAGE4—PAGE5循环,按频道加减选择项目,音量键调整。退出按SLEEP就可退出。V系列(V2939,V2951W,V3429,V328,V368)DPTV+SDA9380按菜单选择维修功能子菜单,输入123456密码进入,退出按退出就可退出。V2939:OPTION1/OPTION2/OPTION3=01/0D/08(0B)V3426:OPTION1/OPTION2/OPTION3=01/0C/0C(0F)维修菜单加密码(OPTION3.V2939=03,OPTION.V3426=07)M系列(M235,M2526)M37150+M61264按DSP—SLEEP—P—M键(时间不超过1秒),就可进入。用CH+/CH-选择,用VOL+/VOL-进入子菜单。按菜单退出。K系列(K2928,K2926)TMP87CH38N+TB1251CN进入方法同下(A系列)A系列(XT-21F8T,XT-2195T,A213,A217,A2120,A2520,A253,A2921,A2923,A2929,XT29FAT,A346,A348,A349,A34L)TMP87CH38N+TB1238方法1:使用工厂遥控器按相应的按键直接进入S-MODE按面板将音量减为0同时按遥控器上的屏显键,屏幕右上显示S,即进入S-MODE遥控关机退出。PR+/PR-选择VOL+/VOL-调整。方法2:用本机遥控器K21/K45,将音量减为0,按住本机音量-按键,同时按遥控器的屏显键进入S-MODE,重复此步骤进入D-MODE和M-MODE。E系列(E2517,E2530,E2531,E2930,E2931)LC86F3248+LA76832按图象-返回-睡眠关机显示T1再按一下返回键进入T1调试,再按返回进入T2调试一直按返回键退出。E系列童锁密码是4321。F系列(XT-2196,F213,F2120,F2116)LC863332A+LA76810按SLEEP-MUTE-RECALL-MENU进入。R系列(R2916/R2920/R2938/R2938A/R2920A)M37221EFSP{Z90231(A)}+OM8839方法1:使用工厂遥控器,按FACTORY进入,按数字键1,2,3选择3个工厂主菜单,再利用↑和↓两键改变调整项目,V+/V-调整。方法2:R2916/2920,拆开遥控器RC-K56按住移位下隐藏键4S就进入。R2938A使用RC-K25(华夏一号带画中画的遥控器)按尺寸键4S可进入。或者使用遥控器K62(华夏一号,J号板也有用此遥控器)按FACTORY键2下显示FAXTORYON即进入再按123456键进行调整。         S系列机型(S293/S2916/S2915/S2917/S2935/S3435/S2955/S2958/S2937B/S34L)KS88C4504+DPTV+KB2511+KA2500使用RC-K21/K45遥控器,按制式-3-6-9进入,翻页按制式键。HT-3281D系列(HT-3261/3281/3661/3681/MT-29F1A/34FIA)M37225M6+WT60P1+TDA4856+SDA9400+VPC3230D+DDP3310B使用本机遥控器1:在TV模式下,按-/--键切换到3键输入状态(---),按住按键板TVMENU键,再按遥控器输入777。(进入后显示出日期,日期代表CPU的版本。2:进入RGB,按菜单键可进入显示器工厂菜单。在电视下先按TEXT/IMAGE键,再按菜单键进入工厂菜单,再按TEXT/MAGE键可消去工厂菜单。在电视下按菜单键再按频道加进入电视调整菜单SERVICE,进入后选择DESIGN只EEPROM,按音量+/-可调节地址(按键8加百位,9加十位,频道+/-加个位)按静音键存储,改动数据没有存储之前按屏显键可取消。退出:在电视下进入SERVICE选择SHIPMETN退出。VGA状态下在菜单下选择EXIT退出并存储或主电源关机。HT3261E/3661E系列在TV模式下按9+5+1+RECALL+0+(-/--)即可。在TV下按菜单键,在按频道+可进入电视调整菜单SERVICE。电视下先按TEXT/MAGE键,再按菜单键可进入显示器工厂菜单,再按TEXT。MAGE可消去工厂菜单。要退出显示器的工厂则必须按EXIT退出。         U系列(U2928/U29F1/U3418/U34F1)M37225+SDA9400+VPC3230D+DDP3310B1:按住菜单键的同时,输入777即可进入工厂菜单2:松开菜单键,输入978即可进入EEPROM调整数据。G295系列M37227+LA76810进入方法1:按遥控器返回键并保持4秒后立即按MENU键,显示TEST。即进入。         方法2:短路主板TESTIN退出按遥控关机。进入调整模式后按数字键可选择M0"M9共10个工厂主菜单,用P+/P-选择V+/V-调整。P2936系列M37225M6***SP+OM8839按返回键保持4秒后按MENU键显示TEST,或直接短路主板上的TESTIN,按数字键3"6直接进入MENU3"MENU6,其余菜单需要先按童锁键后再奥妙相应的数字才能进入相应菜单,遥控关机退出。         N3431系列(华夏一号系列,N3431/N3430/N293)TMP87**38N+TA8880CN方法1:使用工厂遥控器RC-K05,按FACTORY直接进入。调整时不要改变FACTORY的各项数据,以免机器功能发生变化。         方法2:使用RC-K07拆开遥控器将板上空的二极管全部装上,就可作为工厂遥控器。MT3468/2968按菜单+8+8+8+8进入,退出连续按菜单。         E系列通用密码是4321         F系列通用密码是0870         J系列通用密码是5432         G295通用密码是按住童锁4秒以上
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
