  • 3573阅读
TCL-AT2175彩电出现‘高压过高请关机’故障排除 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-09-17 21:51:14
一台TCL-AT2175彩电出现开机显示电压过高请关机字符,二十秒后关机为待机状态,因图像、伴音等均正常所以基本排除总线问题,检查该机电源有电压高低检查识别电路,测量高压检测DTV脚电压为4.5V左右,明显偏高正常应为2.5V左右,测电容C872上电压为正十几伏而C873上无负电压,检查为二极管D871击穿为几K漏电电阻,更换二极管测量电容C873上电压为伏12V左右,输出端DTV为2.5V左右,试机故障排除。
