  • 4840阅读
三台电磁炉检修实例 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    张虎林 发表于: 2011-09-18 17:58:50
连着下几天雨,闲着没事干,一会儿有三个客户陆续冒雨送来三台电磁炉,看他们点着这些油渍渍的家伙漫无目的的在雨中转来转去找不到修理部,我想下雨天打孩子——闲着也是闲着,就答应给他们修一下。(我的门市是经销天线、彩电、LED显示屏等)
  修好后依旧没事干,便想着把这三台电磁炉毛病发在论坛,以求与维修朋友分享经验。
  第一台电磁炉是两妇女拿来,开机控制面板无灯亮,整机没反应,插电插板与插销有微弱跳火现象,由此基本推断保险完好,整流桥、门控管基本完好,只有怀疑副电源,打开看副电源供电限流电阻烧糊测量烧断,估计电源IC已烧毁,搞个万能板直接代换,面板一切正常,插电开机断续加热几次出现E1,测高低压检测正常、300滤波正常、可调电阻也正常,测到同步检测一470K电阻时阻值无穷大,随即更换故障排除,交与客户使用。
  第二台九阳电磁炉一男子拿来开机有加热电磁声,时断时续,打开测300V正常、电压检测正常、电流检测正常(断电测元件)、同步检测正常,正准备困惑时眼睛扫到了可调电阻,在板测量10K,一端9.6K,一端表打200K档测不到阻值,拆机测量一端阻值无穷大,由于此可调电阻在板作分压式电位器用,故两端阻值缺一不可,拿一旧板拆件更换之,试机,一切正常。
  第三台乐邦电磁炉,开机面板亮根本不捡锅,机子里面随按键也滴滴作响。疑电压检测有问题,打开测电压检测端电压为0,心中窃喜毛病简单,可一测300V也为0,(此机客户讲刚让别人修过,打开看原来那个师傅用万能板代替副电源,原来负电源零件全部摘除)测保险已熔断。当时就郁闷了,保险已击断那个代换的副电源是怎么工作的?翻过板仔细一看笑了,那个师傅也太不像个师傅,代换的电源板需要交流220引入,他竟然没过保险直接从电源线插线柱上用线引入!板子、风扇供电15V的,他就直接把代换电源上18V接入板子(实测19.5V,此代换板只有5V、12V、18V三组电压)再一测量,门控管、桥全部击穿。我测一下其它检测电压基本正常,谐振电容也正常,把副电源220接入过保险,18V上装一7815稳成15V 接入主板,换上桥、门控管试机,加热十秒钟左右突然出现E1停止加热几秒钟自动恢复正常开始加热几秒钟又出现E1,如此往复,测300V正常,可调电阻也正常,热敏电阻代换锅底感温、IGBT感温故障依旧,拿个变压器初级接LED测试,也有闪烁,更换LM339故障依旧!陷入困境,头有些大,想砸了这个满身是油的的家伙,当低头无意一折控制面板,电磁炉加热又正常直到把半壶水烧开!手一松立马显示E1 !莫不是面板哪里接触不良?于是把面板主板排线座统统加焊一遍,面板IC也焊一遍,故障依旧!正常工作时间长短跟折板时间长短相当有关系,仔细看面板,线路也没有断的地方,零件一个比一个焊的结实,到底是哪里接触不良呢?郁闷之极抬头看窗外秋雨绵绵,手摸着按键,脑子一闪,会不会是按键收多日连阴雨潮湿漏电呢?死马当活马医,换换试试吧,随即逐一拆掉所有按键全部换新,盖盖儿试机,呵呵,随意切换温度,电压,关机开机,长时间加热,一切正常!
  送走客户,洗洗手倒杯茶,细想一下,这些电磁炉厂家给出的电磁炉故障代码挺搞笑,E1锅具不对、内部电路故障、无法加热、无法正常工作......锅具明明是电磁炉用的,电磁炉坏了肯定内部出了故障,坏了肯定无法加热,无法正常工作,这个用说么,顺着厂家这个说法能把人误导死。我发现出来的故障代码定义和我查出的零件故障部位大多对不上号。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
