  • 5759阅读
海信TF2919H 白屏回扫线 中间上部有数字1 的维修 [复制链接]
楼主    天津柱子 发表于: 2011-09-18 18:22:32
前几天接手了一台海信 TF2919H的彩电,机主说别人修理了半截,说没配件不给修理了,转到了我的店里,打开看高压包更换过,电源后膜更换过,开机白屏回扫线。 机主说原机高压包烧了,查看线路造成此故障的原因应该是单片 8859-5的问题,很可能是高压包损坏打火造成的,本着先简单的原则,重写了一下8859-5的24C08的数据,开机故障现象不变,调低加速极,发现回扫线消失,在屏幕中间上部有数字 “1”,按本机按键无变化。没办法购买了块8859-5,更换后开机画面还是一样无变化,维修陷入困境就放下了,扔了几天今天没事又重新检查了一下主板,不经意发现本来插KEY的,被插了红外接收及指示灯的插线了,狂晕啊!更改过来开机实验,机器正常了。
总结: 上一维修人员在维修中为了维修中,拔掉了接插头的连接线,维修后没仔细看好插座,就插上了。望同行们引以为戒,还有就是此机器在插错的情况下的特殊故障现象前所未有,不知道同行们遇到过没有。
