  • 3659阅读
刷机步骤总结,避免成砖 [复制链接]
楼主    tufangli 发表于: 2010-01-20 09:19:31
刷机步骤总结
根据网友的经验和自己刷机的实践,总结如下:
第一步:查看机器后面的升级端口,了解各针含义。
第二步:拆开机器查看机器芯片,最接近内存和flash的最大的集成电路为CPU(例如和Hi2023,Hi2023E,HTV903,GX3001)。其次一个大的为解码芯片(例如:1108,1121等等),非屏蔽(屏蔽的可揭开盖查看)高频头靠近天线的一个非常小的4面贴片集成电路为高频头芯片,flash芯片:(国芯的刷机程序需要选择flash型号,其他的可不必关心)。绝大多数近期生产的山寨机都是使用两面贴片8脚flash,比较靠近CPU芯片,较其他8脚贴片的集成电路厚。
第三步:备份机器的原始数据:先读取其中的数据(建议复制到其他地方并改名),根据内容判断数据真实大小(确定数据是1M还是2M的方法:打开读出的bin文件,查询一个台名如 西藏汉语 进行搜索,如果有两次出现就是1M的,没有就是2M的,这是要把config.txt(要改属性)文件内的 全部, 0x000000,   0x200000 改成 全部,0x000000 0x100000然后在读取文件就是正常文件了,不然直接写会变成砖头)————config.txt具体设置为:
1M为
全部,   0x000000,   0x100000
升级软件,   0x000000,   0x020000
应用软件,   0x020000,   0x0E0000
2M为
应用软件,    0x020000,    0x1E0000
第四步:根据芯片情况选择合适的刷机文件即BIN或者用UltraEdit32改动读出的数据(注意查看文件的大小:2M的应为2097152字节,1M的应为1048576字节)
第五步:用相应程序将刷机文件刷进机器,完成后先关软件再关机器。
第六步:重开机器看电视,呵呵,祝你成功
