  • 10059阅读
武艺不精害死人啊~~ [复制链接]
楼主    秦晓华 发表于: 2011-09-22 22:35:44
今天接修了一台转修组装机,主板为宏讯76810+55L7+78040,初始故障为不开机。开盖后才发现已被前维修师傅焊的伤痕累累。可见该师傅已费了不少功夫。说实话,我可很懒的,见到此情况头就大了,可记住一再要求维修且绝不换板,无奈之下,只好硬着头皮接活了。首先检查电源部分{已被换为鑫锐2021电源模块},+B110V及各路电压正常,CPU+5V供电正常,总线电压正常,CPU已输出开机信号,且小信号处理LA76810[25]脚+5V行振荡供电及【27】脚行脉冲输出正常,测激励级25V供电正常,证实本机已经开机,只是行输出部分没有工作,转测110V已到达行管C极,B极无行激励信号,行激励管C极为25V,细查之下发现前维修师傅将行激励管2383装反,重装后开机高压建立灯丝亮,蓝屏出现。但仔细观察光栅行中心偏移且无字符,试输入视频信号,有图像但场不同步。组装机我修过无数,场不同步故障却是头一次遭遇。于是开始查资料、代换器件,翻来覆去花了两个小时仍无进展,想放弃了 ,可又不想丢这个人,于是又掉转头来先修无字符故障,以便调出存储器数据检查。查CPU[17]脚【18】脚行场脉冲5V,正常。拆下场脉冲放大管V704,测量该管正常,行脉冲放大管V705正常,晕死~~~顺着行脉冲来路找回行输出变压器处,没发现问题。用万用表蜂鸣档测量,靠~~R732至W411前端,通,后端,没反应~~翻板一看之下,TNND.W411为一铁质连接线,已经锈蚀不堪,用镊子轻轻一拨,你走你的路我过我的桥,分家了~临时用一导线连通后开机,擦擦擦~~~所有的诸如行中心偏移啊无字符啊场不同步啊都TNND不见了~~
    此机足足耗了我差不多四个小时啊,如果当初首先查无字符再查场不同步的话,能那么辛苦吗?!惨无人道啊,怪只怪平时不学习啊~~教训不能说不深刻啊,各位同仁千万别向我学习啊~~~·
本帖最近评分记录: 3 条评分
