  • 77722阅读
涮成砖头、短接BL也不行的进来 [复制链接]
syzxqiu
楼主    syzxqiu 发表于: 2010-01-20 15:56:37
本人的海尔(Hi2023EC+Hi3102E+RDA5812A+12芯面板)山寨机,不幸被涮成了砖头,短接J104也没用,经过两天的努力,终于变成了54台的机器。
1、找一段网线,预留的稍长一点,扒出里面的芯线,用四根就可以。
2、打开山机的盒盖,找到FLASH芯片。8脚的芯片有两支,一支是4558,另一支一般就是FLASH芯片。
3、把四根网线芯线镀锡后,分别焊在FLASH芯片的1、2、5、6脚上,再增加一根地线,接出来备用。
4、根据下图的顺序,对应接入打印端口(LPT1),(可以直接把网线插入打印口内)。
5、打开编程软件,再打开接收机电源,点击“擦除”按钮,完成后就可以起动,再用原来的方法和软件就可以重写了(可能需要短接BL)。
说明:重写必须用原来的软件和方法,上述方法只有擦除有效,烧写不行。
其中的4个电阻都是一样的,不用也可以。
[   post]以下资料设定了隐藏[/post]
