  • 13336阅读
TCL AT21189B 二次开机不正常的维修 [复制链接]
fuyou
楼主    fuyou 发表于: 2011-09-25 21:57:42
今天接修一台TCL AT21189B电视机,用户说看的时候突然黑屏了,关机再开电源灯亮,二次开机电源灯正常闪烁后熄灭,显像管无光。听到机内有类似行扫描短路的唧唧叫声赶快关机拆开检查,电源各电压正常,扫描部份无短路。行激励时有时无,行激励管集电极电压几V-几十V跳动。查行扫描相关原件,及TDA9370各供电及相关的外围原件均未发现问题,仔细补焊板子也还是不行。维修陷入困境,用户也看得烦了,说好过天再来。我又仔细看下3.3V供电好像比正常的电压低了一点点,测Q207 D202 3.9V也未发现异常。想把3.3V电压加高一点看下状况,在Q207的集电极与发射极并了由二个1N4007串接的二极管,3.3V提高到了3.6V,这时再二次开机后没有唧唧的断续叫声同时显像管也出现了上半部很稀疏而下半部正常的光栅。原来问题在场扫描啊,测IC301场块各脚电压发现D308正端有14V而负端电压很低,测量D308正向电阻很大,换之.恢复3.3V供电再开机一切都正常了。修好这台机器走了不少弯路,最主要是现在的超级芯片机器各部分想互密切联系,按照以前头痛医头脚痛医脚的思路去查问题恐怕行不通了。头上的病可能是脚引起的哟。那位下次如果遇到相似的问题不妨先查查D308,少走弯路我这帖发得才有意义哦
