  • 9094阅读
创维彩电部分机芯技术改进资料 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2011-09-26 09:02:37
1. 3T66机芯的技术更改
1. 由于3T66机芯所用伴音IC(LA42052)没有静音控制脚,只能通过调整偏置电压来控制,因前期改善冲击声问题可能造成R404处于临界及IC误差,所以出现冷机无伴音的情况。更改方案:将R404由7.5K改为3.9K左右。另外对于11月以后生产的,有换台不静噪情况的,且新板号为5800-A3T661-00更改方案,1、割开IC401的9脚和10脚的铜皮,在9脚和10脚之间并一个10K-1/6W的电阻;2、增加电容10V-33UF的电容焊在IC401的9脚上,负极焊在J215上;3、将C655改为100V-183的电容。新板所用伴音功放为7495/7496,板号为5800-A3T66-00的还在分析;
2. 21U16HN/3T66自动搜索时漏台,主要是H频段和U频段漏台;为将工厂参数里面的PYNX(搜索行同步最大值)加大,PNXS(搜索行同步最小值)改小;
3. 24D16HN/3T66工作半小时后,图像正常,伴音时有时无,把R404改为3.9K
4. 24D16HN/3T66换台砰砰响,静音下不响;1、割开IC401的9脚和10脚的铜皮,在9脚和10脚之间并一个10K-1/6W的电阻,2、增加电容10V-33UF的电容焊在IC401的9脚上,负极焊在J215上,3、将C655改为100V-183的电容;
2. 3T60/4T60机芯的技术更改
1.21N15AA /3T604T60地方电视台图象有白色拉丝带,忽宽忽窄但声音正常。进入工厂将FLG0 由0F改为0E,如果数据中不是0F,那么只要将原数据减1即可;
2. 4T66机芯的技术更改
1. 29T16HN-4T66:灯亮不开机或图像从上往下卷,经查为R618变值或开路;设计回复:此为R618电阻不良引起,工厂做试验时已发现此问题并于11月5日改电阻由原1W改为2W,此反馈为更改前机器,后期如有办事处反馈此问题请直接将R618改为2W;29T88HT/6D66 伴音失真,尤其是AV状态下更为严重,:去掉Q701,Q702 ,C720,C721.2:将C707的负极与C720的负极短接, C708的负极与C721的负极短接;
3. 3P60机芯的技术更改
1. 21N91AA/3P60 在收看的过程中图像正常,声音哗哗响,几秒钟恢复正常,不定时出现;把C133取消后解决
2. 21D88AA/3P60不开机异响。高压包AFC引脚虚焊。高压包除了初级的两个引脚步补焊了之外其余各脚都只有很少的焊锡,好多引脚都有虚焊的迹像
3. 21N91AA/3P60三无,经检查C611(100n/100v)容量小引起的,加大此电容到220n/100v电视能彻底解决,
4. 6D85机芯的技术更改
1. 29D98HT/6D85转台砰砰声:将7AE改为FF,将C450现在是22UF,将其改小,改为10UF或4.7UF;
2. 29D9AHT/6D85幕底下字符只有一半,图像左右两侧图缩成X型,按枕形失真的处理方法处理该问题,问题依旧,进入总线调试也无法解决该问题;把C733适当改大后解决;
3. 29T68HT-6D85:换台时喇叭发出砰砰响声;设计回复:将7AE改为FF,将C450现在是22UF,将其改小,改为10UF或4.7UF;
5. 6D50机芯的技术更改
1. 29D9AHT 29D9BHT/6D50开机无声,大约半个小时左右才有声音。C940 16V/2200UF电容失效
6. 3Y31机芯的技术更改
1. 3Y31,开机3秒雪花,应属台偏问题,可让他们重新搜台后看有无此现象,如没有效果请改:一起的原因有以下几种可能1、VT电压偏,检查或更换33V稳压块IC101、调谐管Q201,若Q201基极对地有瓷片电容则去掉此电容;2、划断高频头调谐线从J155到高频头2脚的连线用软线连接;3、更换高频头,以上方案实行后都需重新搜台
7. 6M31机芯的技术更改
1.32T88HS/6M31用一段时间都出现开机不静燥或待机喇叭有杂音现象,把Q604/C1815更换成2482后就正常;
8. 6P50机芯的技术更改
1. 29T16HN-6P50:出现U频段部分台伴音噪音,在信号内容有伴音时该噪音反映不明显,在信号内容没有伴音时该噪音最为明显;设计回复:以下方案:1、进入工厂模式,将pe-3页 fmws项由03 改为02试一下;或者2,进入工厂模式,将pe-5页pic1b项由50 分别改为54 ,58
2. 29T16HN-6P50:TV因为非标问题,出现图像抖动;设计回复:进入工厂模式后,按6输入密码“789”进入工厂模式菜单SER3-ADC 页,选中IPG-CTRL项,将原来设定值0x05每次增加1,按清除键退出工厂模式,看是否图像是否变好,如果还不好,再加1,直到图像变好。注意此项值最大不能超过0x0B,办事处调到0A后解决;
3. 29T16HN/6P50水平亮线,场电路C325坏(100UF/50V)
9. 5P36机芯技术更改
1. 29T91AA/5P36待机嘀嘀响,搜台滋滋响,声音开大图像收缩,+B不稳;把Q606由422换成1640后解决;
10. 6D66机芯技术更改
1. 29T88HT/6D66开机几分钟图像上部有黑线干扰,C316虚焊;。
11. 3D20机芯技术更改
1. 21T98HT/3D20图像左右抖动,在某些地区插闭路天线上后,光栅就左右晃动;更换C101、C102为33V
