  • 4838阅读
告诉大家一个【4953】的小秘密 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    陈有相 发表于: 2011-09-27 16:45:04
不知道大家 修移动DVD时候,所换下来的4953丢弃了没有,
如果没有丢弃的 请挑一下 看看,是否 还有的好一半呢 ,如图中的3.4.5.6脚 为一个管【后管】。
若有,那大家 可以在买不到 或 手上没有新的4953时候,用来二合一解决问题,
方法是这样的,因为大家所换出的4953 大多数是 1.2.7.8脚【前管】 的场管坏掉而已(只是一个)
还剩3.4.5.6脚的一个管,那我们把前管1.2.7.8脚去掉,在找一只确定后管好的来代替,岂不乐哉。
当然 这只不过是在 有必要条件下 才使用的办法,若有新的,谁,,想这么麻烦啊。
以前不知道,所以都是换后乱扔了。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
