  • 3729阅读
液晶维修之电源高压一体板 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2011-09-27 20:20:11
液晶维修之电源高压一体板
电源和高压在品牌液晶显示器中大多做成一体板的形式,而且大多数厂家偏爱采用贴片元件、双层线路,这就使得检修难度加大,因为没有图纸的条件下线路不好跟踪,元件型号不好辨认。好在损坏的元件一般体积比较大,都是大电阻、功率管、驱动集成块类,因此很大程度也可以进行芯片级维修。
不管如何设计,一般电源部分和高压部分都是会有一条明显的分界线,检修时也要分开检修,先电源,后高压。
我所见到的液晶电源尚无切断主电源的,都是清一色采用有电关机的方式,电源芯片多是所谓绿色电源IC,待机功耗极低。而且主电源一般是不受关机信号控制的,只是简单地给负载断电。所以液晶电源只要通上市电就开始工作了,12V(13V和18V也有)与5V几乎是每种电源必须的。
常见的芯片有SG6841D、SG6841S、203D6、200D6、FAN7601、TL1491、TL494等。
(转载)
