  • 10984阅读
MM动手,海尔hi2023EC+HI3122E,皇视 HSR 268,成功经验分享。菜鸟进,高手飘过 [复制链接]
媛媛
楼主    媛媛 发表于: 2010-01-20 19:59:59
我的机子是皇视HSR-268的,打开后芯片是海尔hi2023EC+HI3122E,其他的也不太懂。接口是个四针的口,在淘宝上买了个USB转TTL的小板。我的刷机软件是ABS-FLASER1.6(软件要找合适自己芯片的)
[img]http://i48.tinypic.com/vhvx4m.jpg[/img]
回来后把小板与机顶盒的接口连接起来(买小板的时候送了三根线)。机顶盒的四个接口从左到右分别是1、GND,2、TX,3、RX,4、VCC 。连接的时候只连前三个就可以了。小板上面的这些接口都标注的很清楚。把小板上的GND和机顶盒上GND相连,小板上TX和机顶盒上RX相连,小班上RX和机顶盒上TX相连。注意TX和RX是交叉的。
注意以下几点:
1.买小板的时候卖家给了驱动,装了驱动后小板才能用
[img]http://i46.tinypic.com/wraknl.jpg[/img]
2.上图软件里COM口的选择请看设备管理器里面,像下图就是com3,根据USB接口不同这个不一样,可能是1,或2或3等。芯片型号按自己的芯片选择2023或2023E,2023后面的我选的是全部
[img]http://i50.tinypic.com/2b1s3o.jpg[/img]
3.由于山寨机多1M数据,所以使用前请修改配置文件:\cmd\2023E\config.ini 文件第一行:
全部,   0X000000,   00100000
就是将终结数据地址由200000改为100000
4.
5.连接好后,先开软件设置好,然后开机顶盒电源,没什么问题的话软件显示就绪,(有时需要点复位)点读取,从0%到100%,机子的数据就读出来了。注意100%之后最好先关软件,再关机顶盒电源。读出来的BIN自动存在软件的BIN文件夹里,最好复制到其他盘备份一份,万一变砖后还可以刷回来。
最难得要属找适合自己机子的BIN文件了,我没有找到,把自己机子刚才导出来的BIN请网友帮忙改了一下,软件中选择打开修改好的BIN,然后点烧写,从0%到100%,关软件,电源,直接连接电视,不用搜索,就可以看46个台了。
以下是成功的BIN BIN是旧的,不能用了,所以设置威望
