  • 6298阅读
找个师傅帮我修个效枕电路(已修复) [复制链接]
楼主    ranqiyong 发表于: 2011-09-28 16:32:23
机器是转手机,型号HD32V185SD(IV22机心)
故障表现为:灯亮不开机。打开看。高压包拆了。枕效电容,逆程电容都焊在背面了。查行管。效枕管Q408,R438,C431(630V/154与图纸不和)坏。查电源正常装上高压包开机,行副大失真。查了行所有的电容,二极管,电感。没解决。枕效管Q408 C极只有6V。断开C极电阻故障不变,进总线调有轻微变化。行电流0.7A左右。看了偏转,没有明显短路痕迹。求助,,板上的高压包是BSC29-0185S。图纸上为BSC29-0184Q。还有L406接到高压包6脚。可6脚是空脚。我悬空都是一样的现象。但图纸上看有绕组的。我用BSC29-0184W代换没有变化
(该机效枕电路与图纸不和,图纸上有的电路板上是空,电路上有的图纸上空,T402,C413,R411,D406没装,C415:104/630V   C412 :684 /630V     C433:104/630V   C431:154/630V   C411:0.068/400V   C409:2700/1600V     C414:0.012/1600V   )另有没有和板一样的图纸
谢谢各位的帮助。已修好
所有都还原。在高压包6脚加饶10圈(1圈到10圈都能正常工作,不知道图纸上标-110VPP要饶多少圈,只是电流有小差异,接反了烧枕效管)电流有减小(0.5-0.7A)。枕效管温度正常,C极电压25V
不好意思,我是自学的,还在学习中,请大家多多包含
