  • 9411阅读
高斯贝尔GSR--S80AC机维修三例 [复制链接]
楼主    张立志 发表于: 2011-09-29 14:50:19
[hide=1] 故障一: 据用户反映:正在观看时,机内发生了爆炸,且有烟雾冒出,高斯
      贝尔GSR--S80AC(8038)机
检修分析:机内发生了爆炸,且有烟雾冒出,一定是机内的原件发生了击穿
      拆机发现机内C11处电容100UF/35V外壳炸到了一边,更换
      电容100UF/35V后,开机测3.3 23v电压正常,此机电源管用
      WSL03751,功率控制管用S8050
故障二: 高斯贝尔GSR--S80AC(8041)机,数码管闪烁,无法收看电视
检修分析:数码管亮,说明电源存在一定的问题,拆机,在保险处串接一
      25W/220V灯泡 ,开机灯泡微亮,用示波器测量3.3V 23V电压波
      形,波形上均有斜波,判断一定是滤波电容失效造成。经查电源滤波
      电容C2 22UF/400已经没有容量,换新后,数码管显示正常。
故障三: 开机时,机内发生打火后,数码管没有显示,指示灯不亮
      高斯贝尔GSR--S80AC(新)(8045)
检修分析:拆机发现:电路板后面铜箔烧断,保险烧黑,玻璃壳炸裂,经查
      二极管D1 D4(IN5399)短路,更换二极管后,在保险处串接一
      25W/220V灯泡试机,开机时灯泡亮一下就灭,数码管,指示灯都亮
      测量输出电压(此机电源输出有3.3V 15V 20V三个电压)正常,
      不明白的地方是该机电源管WSL03751发热量较大,不知道是什么原因[/hide]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
