  • 3336阅读
昨天修了两台电视,经验分享一下 [复制链接]
楼主    刘成富国 发表于: 2011-10-01 16:09:37
  1. 一台创维26寸液晶电视,开机红灯不亮,无反应,开机测电源5V输出只有3.5V左右,检查电源滤波电容没有鼓包,代换后电压还是3.5V,可能是5V电源稳压电路有问题,用在路电阻法测取样管,稳压二极管没有问题,又测量贴片电阻,结果发现TL431的下偏置电阻2.4K电阻开路,导致TL431取样电压变高经过调节后,自然使5V输出电压下降.代换电阻故障排除 .
    2.一台创维25寸彩电,开机图象上下跳动,该机信号处理块采用OM8838查换晶体,无效,一般现在的彩电出现场不同步的现象很少,怀疑可能是程序有问题,拷贝了一块同型号电视的数据的存储器,更换后故障排除.
