  • 7388阅读
万宝EVD-868=MTK1389DE在线读写 问题已经解决!见另外一贴 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    湘家情歌 发表于: 2011-10-02 16:19:58
今天在论坛上面看见有人用USB232和SD卡座连接 插入移动EVD里面 在线读写EVD数据 本人用自己的移动EVD试试 《 连接线的制作是按论坛成功的方法 绝对错不了 见图2》发现有几个问题:
    A:引用本论坛帖子{楼主说: 自制移动DVD 1389L在线 读写工装(已更新上制作图)(个人专利)
只能读取MT1389DE L什么的128脚的 R系列的不能读写 单片的VDE的也不能读写 RX TX 引脚不一样读写时先插上USB转TTL线   在打开上位机工具软件 (用清风的工具在线读写2)自动选 择好USB的端口 把SD卡托插在移动DVD上 短路25T16 的 5 6 或者 1   2脚 10秒以上 放开 点备份或更新就可了(前提选 择好文件路径) 如果连接不上请多试几次 我有时也得弄2到3次才能连上用SD卡槽改制 加USB转TTL
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-160080.html[/url]}这里我就不清楚了 这里说的短路5 6脚或者1 2脚 是DVD电源打开前 还是打开后啊??
    B:我把端口 连接线检查好 无论是先短路1 2脚或者5 6脚 然后开DVD机 都出现下图3中的错误 反过来先开DVD 短路1 2 或者5 6脚 再点软件 也是一样 请高手说仔细点步骤
    C:图3中的英文显示 翻译成中文的意思是:?
  D:图1箭头指的是25T16吗? 圆点标注的地方应该是25T16的1脚吧?
      备注:附图说明
