  • 7672阅读
山机无信号的维修几例 [复制链接]
xby210
楼主    xby210 发表于: 2011-10-02 20:25:19
现在山机已经出有两年左右了,因为成本原因,用的材料可能比较次一点吧,很多都已经到维修期了.最近修得比较多的就是没有信号,就拿几例出来供大家参考一下
没有信号,第一就是量天线输出端的电压,要有18---21V这样才正常,如果在15V 以下的(用CCTV1来测),一般是8550坏了,换一颗基本搞定,在不行就换8550之前的贴片三极管,应该是8050,从坏板换一颗就行.
如果输出端电压正常,我基本这样修的,用手摸一下高频头芯片,有没有发烫,发烫的换掉就OK,不烫的,刷个程序,看一下是不是BIN不对.好了,进入实战.
一,卓异20203E芯片,有时有信号,可以放几个钟没问题,有时没有信号,刚放一下,就没有信号,连信号强度都没有,摸了一下2023E,有点烫,1108不是很烫,5812没温度,测5812电压,3.2V,1108,有1.1V,有点底,正常是1.2V,没招了,试换一下1117看一下,没有1.2V的,换了一个1.8V的1117,换好量了一下1.5V,开机试了一天,没在出现故障,基本修好.
二,华亚高仿机信号总是10%,这种机最烦人就是你调不对方向,信号强度总是10%,调对了马上就跑上来,所以很多时候认为它是好的.测了一下基本电压,就是1108电压低,才1.08V这样,有了上回的经验,换掉,搞定.1108的1脚和1117中间那个脚连接的,有的板子有两个1117的,看那个和1108的1脚连着,就换那个.
还有这种机的高频头是MT2020,可以用夏普头代换,代价高一点,在没有MT2020的情况,可以试一下.
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
