  • 11772阅读
航天天信铁壳 WTD-198J(GX3001+GX1121+LW37) 46台成功刷机(只刷sysdb) [复制链接]
tth0561
楼主    tth0561 发表于: 2010-01-21 10:30:39
这个机器是从 zx9h 买的,买的时候说是正版,有序列号,但是还是没有逃脱12台的命运.
昨天才刷机成功
只刷SysDB(在某个销售商的网站上看到说,航天珠江/航天天信的机器无论如何刷都不会变砖)
该机器拆开后两个大芯片上全是散热片,不知道型号,只能看到高频头芯片是LW37
主板上标有 GxOnLW37_SPI_MainVer 1.0.0 2009.5.8
机器背后的升级口是4针白色口.
天线,GND,RX,TX,VCC(3.3)
必须使用 GxDownloaderIII V1.001 Build 08112817(杀软报无毒) 才能读写正确的数据段
不能使用 GxDownloaderIII V1.008 Build 09030210(杀软报有毒) ,这个版本定义的各个数据段的起始地址不正确,不能读写正确的信息段.否则写入信息到错误位置后,开机将蓝屏循环自动扫描.
sysdb的正确位置,sysdb信息段以AABBCC开头,64K就够了
[Sysdb]
StartAddr=0x001E0000
SegSize   =0x00010000
gxdownloaderIII软件设置
GX3001-4-SPI-Flash-2MB
电脑串口设置
115200-8-无-1-无
本人使用的是max3232制作的串口转换板,max3232工作电压3~5V,直接从天信机器的升级口取电.
如果使用max3232制作的串口转换板在备份ALL时,备份到99%的时候就好像完了,使用PL2303usb转换板就可以100%备份. 但是使用max3232制作的串口转换板写数据时正常.
无论是download,dump都要先运行软件点download/dump,再开天信机,才能正常操作,每次都得这样.
接线图
串口小板         天信升级口
GND             GND
TX               RX
RX               TX
VCC               VCC (使用usb的转接板,可不用)
判断数据线是否连接正确的方法.
使用超级终端连接的串口,载开天信机,正常情况在超级终端内应该有信息提示,此为机内软件系统运行时的正常信息输出
附件内的httx_com.txt为我的机器46台的正常信息输出
其余为升级软件和64K sysdb.网上有些128K的,只需删除后面那64k的FF.
刷机信息来自本论坛,在此感谢.
2010.1.22 17:50
经过再三测试
GxDownloaderIII v2.004 Build 09071010
配合max3232的串口转换板,usb pl2303的串口转换板就可以正常读写天信wtd-198j
但是覆盖的数据段为 key数据段(128k)
附件key_128.rar中包含128 key和 GxDownloaderIII v2.004 Build 09071010
