  • 26830阅读
长虹PF29300屡损电源块CQ1265RT检修一例 [复制链接]
楼主    任理财 发表于: 2011-10-03 21:36:28
故障现象:三无。
检修过程:开机检查电源保险管未烧,电解电容C810两端电压为300V,关机后不能迅速放电。经查为电源块CQ1265RT第三脚击穿短路,查外围电路无明显异常,将电源块换新后开机,各组电压正常。开机观察3小时无异常,遂交用户。2天后用户来电称又出现三无故障,经检查仍是电源块CQ1265RT第三脚击穿短路,第三脚为电源启动脚,看来还有隐患。于是用放大镜电源部分的外围元件,当查到C821时,发现有轻微的裂缝,不仔细观察难以发现。将C821(1000PF/2KV)和CQ1265RT换新,故障排除。
