  • 5131阅读
小精灵TD-333历险记! [复制链接]
lywxj
楼主    lywxj 发表于: 2011-10-05 22:02:13
本人爱玩刷机,什么电脑刷BIOS加SLIC装Oem的WIN7免激活,刷手机,近期碰到自己的卫星机顶盒出问题,刷呗,没想到会变砖这种事,NOKIA手机变砖服活对我小菜,可这盒变砖结我这新手来说就麻烦了。
  小精灵TD-333双模,海尔HI2023E-AVL1108-HI3103-1J(27)-6X-RDK5812,免切换,带盲扫,可以搜到46+9,可2011年9月份后,台标名称有好几个不对,想加第6套字典,先读出了原机的BIN,竟然是2M(我应该是小海尔呀。)!
1、先用了小蜜蜂3.3,选HI2023E-AVL1108(1M)。出了个1M的crFlash。管它,先烧吧,烧写成功!拔线,接线,开机,晕面板无显示!一下成砖了。再接上电脑,看看能不能连机。晕,竟然出“就绪”!
2、再用恐龙的字典算法替换工具1.03出现如下:
已选择:C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\flash.bin
找到字典,代码: 001 类表地址:00072880 Pid表地址:00072900
找到字典,代码: 003 类表地址:00074900 Pid表地址:00074980
找到字典,代码: 004 类表地址:00076980 Pid表地址:00076A00
查找完毕,共找到3 套字典,已替换1套!
第1套类型参数地址:0000152C(00000E2D) 00001531(0007A3B1)
第1套Pid 参数地址:0000152C(00000E2D) 00001531(0007A3B1)
第1套特例参数地址:00057C78(000001D2) 00057C8D(00000B15)
第1套特例参数地址:00057C93(0000049A) 00057CA8(00000D3A)
查找完毕,共找到1 套算法!
已存为:C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\flash改.bin
那就烧吧,可到65%就不走了(在65%时足足等了10分钟),没办法,拔线,接线,开机,晕竟然又有显示,没成砖。接上搜吧,还是和原来一样的BIN。
3、继续吧,上网找了个“改9.22第六套字典中九双模机BIN__50个”里面的“天诚TD-333 二合一(免切换双遥控)”的1M的BIN,刷成功。又是拔线,接线,开机,根本没法用!一个台也搜不到,002错误!不甘心!
4、再怎么走,怎么刷不死!心一狠,用小蜜蜂3.3,选HI2023E-AVL1108(2M大海尔),当然又出了一个2M的crFlash。二话没说,烧吧……,60%……60%……怎么不走了,没办法,只能关了刷机软件ABS_Flasher,开机,晕面板无显示!关电脑,先吃晚饭吧。
5、酒足饭饱之后,继续开战。接线,开刷机软件,“等待从机连接”,复位,“等待从机连接”,……这下真的是砖了,一想,这机子是5针的,记得以前量过,有1.6伏的,不就是BL了,再去量一下,出来的的0(BL),0(GND),3.3(VCC),3.3(RX),3.3(TX),晕怎么,BL变没电压了。上网查,有的说电容问题,有的说成砖本来就是0的(我宁愿相信这种说法,刷机可能烧吗?)。先不管,短接VCC和BL吧(位置太小,费了好大把劲),完事,刷,开机,复位,开机,复位,出来的仍然是“等待从机连接”…………怎么办呀,难道要拆下刷!不甘心呀不甘心,心血来潮,把RX和TX反接一下,再开软件试,“等待从机连接”,开机,复位,“通信错误”一跳变回“等待从机连接”,呵呵,有戏!换回RX和TX,复位,BOOT……之后,出现了久违的“就绪”,开刷回原来的备份,搞了整整3个多小时,还是刷回了台标名称不对应的原BIN。
最后附上原机备份求解高手,能帮我加上第六套字典!谢谢!
