  • 9176阅读
电磁炉检修过流保护电路 [复制链接]
jzbh
级别: 超级会员
楼主    jzbh 发表于: 2011-10-05 23:17:12
设计了一个电磁炉检修过流保护电路,用于电磁炉检修中避免过流烧功率管。
使用方法及原理简介:先不接电磁炉。合上K1,按下AN,B1变压器得电,输出电压经D1-D4整流,C1滤波,IC1稳压输出12V提供给IC2的4、8脚。(IC为555系列时基电路)。红色发光管点亮作为工作指示。B2没有电流通过,B2次级电压为0。IC2的2、6脚没有电压,3脚输出高电平。继电器J吸合,J1线圈得电触点闭合形成自锁。输出220V交流电。此时接上电磁炉。当电磁炉工作时。互感器B2次级产生的电压经D5整流,R1分压提供给IC2的2、6脚。(2、6脚的电压会随着电磁炉的电流增大而升高)。当出现异常故障。电流超过一定值时。IC2的2、6脚电压超过临介值。3脚输出低电平。继电器J失电释放,J1线圈失电触点断开。切断整个电路电源,保护电磁炉,避免过流烧功率管。电流限定值可以通过调整R1而改变。根据自己需要调整R1来确定起控电流。
   至于K2和L的使用方法,大家应该都知道,就不多嘴了!呵呵
加威望的电路图经过试验有误(继电器不能很好断开),改进后的电路经过试验确认好用!
