  • 10103阅读
中九升级成功[海尔芯片方案机(2023+3121)] [复制链接]
lgnan
楼主    lgnan 发表于: 2010-01-21 13:26:13
最新报告:海尔芯片方案机(2023+3121)升级成功!收46个台!
所有需要的硬件和软件如下:
1:RS232转TTL模块一只(也称升级小板),
2:光驱音频线(5芯)一根,
3:海尔芯片方案刷机软件ABS_Flasher_V1.7.exe一份,
4:海尔芯片最新升级BIN文件一份。(目前海尔芯片机有2个BIN,一个是面板排线6PIN的,另外一个是面板排线10PIN的)
接好线到机器升级接口 接口面向自己,从左到右排列。
海尔芯片方案机(2023+3121)为5针,定义为:
1脚 RX
2脚 TX
3脚 VCC
4脚 接地
5脚 BL
刷机小板插在电脑COM1口(I/O档片上的COM口为COM1)
5根线对应插上机器的升级接口
打开电脑,打开升级软件ABS_Flasher_V1.7.exe
默认选项都不要改(默认的是2023E 全部 COM1 DTR)我的芯片是(2023),如果是2023没后缀的芯片,请选择2023。
点软件面板《打开》选择正确的BIN文件以后,显示《等待从机连接》此时关机器的按钮开关,等几秒再打开。
稍等会显示《准备就绪》这时就可以点击《烧写》了。刷机时机器面板灯是不亮的!不要插拔或者按开关,否则变砖!软件上显示100%以后完成再关电源开关。
接上天线开机发现成功!收46个台。
