  • 12203阅读
国芯Gx3001+Gx1121的刷机不成功(含USB口)的解决办法 [复制链接]
gldsl
楼主    gldsl 发表于: 2010-01-21 16:08:20
[color=darkblue]一:数据线种类的选择
1.接收机为九针接口的可用串口延长线直接和计算机(RX和TX有的需要对调一下),因为
一般主板上有电平转换电路了如图
[attachment=14137]
两个三极管为电平转换,检查自己的升级口附近有两个三极管就可以直连了否则就要转换电路了。
2。接收为四针的大部分主板上升级口附近大都没有两个三极管电平转换电路,就需要串口转TTL 的电路板如图:
[attachment=14136]
我的是自己制作的绝对可用
  电阻:四只:2只1K 2只10K
  三极管 两只 9014等
  二极管 一只 4148等
  电源3.3取自接收机升级端口
3:关于笔记本没有串口的可用USB转ttl 或USB转串口的数据线,主板上没有电平转换电路,就需要再加 串口转TTL 的电路板,否则连不上机
我用的笔记本 USB口转串口再转TTL成功的。
二:刷机注意软件的问题:
1:有好多人反映连不上机,但在打开接收机或按键时:超级终端有数据输出证明已经联通了。
用刷机软件连不上机一般多是软件的参数设置的问题。例如我的方案:gx3001+1211+m80a80cg+lw37航天天信铁壳198接收机的设置:
Chip Type : GX3001
Xtal : 4M
Flash InterFace: SPI-Flash
FlashModel : EN25B16
DRAM
Type : SDRAM
DRAM Size : 64M
2:刷机时25%停止的问题:
FlashModel :选错了
还有很重要的一点:版本的问题,最新的版本不见得适合你
我的:GxDownloaderIII V1。008以上不行,GxDownloader V1。007 就可以
分析原因:GxDownloader的默认的地址不一样,
大家比较一下一下连个软件的默认设置就知道了,一个适合1M芯片,一个适合2M的。
1M的用
[All]
StartAddr=0x00000000
SegSize   =0x00100000
2M 的用
[All]
SegSize   =0x00200000
因此刷机中就会不连接,出错或停顿
请看两个软件的配置参数。你就发现问题了:
GxDownloader V1。012
[Main]
Ver=0
Type=1M
SegNumber=7
Seg0=All
Seg1=Main Code
Seg2=Start Code
Seg3=WP Code
Seg4=App Code
Seg5=Usrdb
Seg6=Sysdb
[All]
SegSize   =0x00100000
[Main Code]
SegSize   =0x000E0000
[Start Code]
SegSize   =0x00010000
[WP Code]
StartAddr=0x00010000
SegSize   =0x00010000
[App Code]
StartAddr=0x00020000
SegSize   =0x000C0000
[Usrdb]
StartAddr=0x000E0000
SegSize   =0x00010000
[Sysdb]
StartAddr=0x000F0000
SegSize   =0x00010000
GxDownloader V1。008的设置
[Main]
Ver=1.00
SegNumber=9
Seg0=All
Seg1=Bootload
Seg2=Main Code
Seg3=Logo
Seg4=Common Data
Seg5=Default UsrDB
Seg6=UsrDB
Seg7=SysDB
Seg8=Key
[All]
SegSize   =0x00200000
[Bootload]
SegSize   =0x00010000
[Main Code]
SegSize   =0x00120000
[Logo]
StartAddr=0x00130000
SegSize   =0x00008000
[Common Data]
StartAddr=0x00138000
SegSize   =0x00000800
[Default UsrDB]
StartAddr=0x00138800
SegSize   =0x00007800
[UsrDB]
StartAddr=0x00140000
SegSize   =0x00080000
[SysDB]
StartAddr=0x001C0000
SegSize   =0x00020000
[Key]
StartAddr=0x001E0000
SegSize   =0x00020000
因此刷机中就会不连接,出错或停顿
只要注意以上几点,刷机一定成功[/color]
