  • 9435阅读
这2天修复的3台液晶电视. [复制链接]
iwrw
楼主    iwrw 发表于: 2011-10-07 14:21:17
本人技术不高,第一次发贴,有什么不妥,还请包涵.谢谢!
第1台,长虹LT32710 无声
   测试数字功放与R2A15908sp的+9V,+12V正常.用信号注入法,测试功放正常.于是连接R2115908SP输入与输出.结果有声音.于是判断R2A15908sp坏.今日配件回来,上新件,故障依旧.仔细焊接也是故障依旧.无意中没有插遥控接收板.有声音.去掉压敏电阻D6与D8.维修完毕.
第2台.厦华LC37t7 三无
   开机发现保险烧,发现电源芯片已经炸飞.看不清型号,与网上电路图又不一样.后仔细看后猜测是ML4800CS.换肖特基mbr20200.MOS管12N60.MOS管G极几个贴片电阻.保险.开机ok.维修完毕
第3台.康佳LC32ES62 黑屏
   机主介绍,售后上门没有修好.让送到店里修.要价比较高.所以送到我店里维修,大致检测电源都正常.灯光,高压板OK.集中精力看解码板.发现一保险烧毁,前面短路顺路看到9435A.拆下,坏掉.没有这元件.用导线直接相连.不短路.测试.还是黑屏.顺着向前看发现这个12v送到逻辑板上.拆下,测试发现3A保险烧毁.电容两端短路.跑线发现TPS65160A 内部短路.换下.测试OK.此机修复成功.
本帖最近评分记录: 2 条评分
