  • 44036阅读
移花接木工具,澜起数据找不到字典的有福了 [复制链接]
lxwker
级别: 荣誉会员
楼主    lxwker 发表于: 2011-10-08 04:45:08
如果不想研究数据,请只下载附件。
有为数不少的澜起老数据没有字典段,造成找不到字典位置的。这个工具理论上脱离单纯的换字典,把目前先进的数据段拆开,分别移植到老数据里面,为老数据建立包含字典的全新字段,然后在位于数据的10010位置开始重写字段映射表,分别为移进去的字段重新赋值,如字段位置、字段长度、压缩段校验值等。如果有朋友想尝试手工修改,可以用winhex工具修改(它带多种校验功能),但要注意,澜起写字段位置、字段长度、压缩段校验值的4个字节位置全部是反向的,而且,校验值除取反(就是10进制位取反的运算结果)外,4个字节位置也头尾错位。不要忽视:各个字段准确的赋值是保证机器正常运行的前提。
  自己在仅有的一台澜起双模机器上测试10余次,用上述方法、多个数据相互移植(实际效果相当于在多台机子上测试),没有出现屏显和遥控器失灵现象。
  新手朋友要看的:如果机器在升级后触发特殊搜索而不是自动搜索,想快速搜索就建议恢复默认后手动单频点搜索(先去天线直到能遥控进入菜单),顺序是:[color=red]11880-12140-12100[/color],按这个顺序才能保证陕西农林在第46台位置上。
本帖最近评分记录: 14 条评分
