  • 12855阅读
USB转TTL小板使用方法 [复制链接]
楼主    wangyuehn 发表于: 2010-01-21 21:35:59
步骤:
1.安装USB下载线驱动
2.安装完后即可使用,使用时请注意USB下载线所占的COM端口,
一般台式是COM3或COM4,笔记本是COM3-COM4-COM5-COM6-COM7中1种
3.我们的USB-TTL线默认线序说明(可以结合自己的实际情况修改)
备注:
用户也可以结合自己的应用接口来安排接口顺序,
但注意,
我们的模块上的TXD对应你机器上的TXD,
我们模块上的RXD对应你机器上的RXD,
GND对应地,不要弄错
4.线序的识别方法
打开机顶盒,有的会标注TX RX GND VCC等字样,但及时没有也没关系,可以看到1个1117(一边三个脚,一边1个脚的,芯片引脚说明看我们的截图)的芯片,通过1117可以确定电源和地,主要是确认地线,电源不用接,其中2个挨着的是TX 和RX,用万用表可以查到TX RX是和芯片中的引脚连接的
5.然后用USB--TTL线和机顶盒上的TX RX GND连,不确认TX RX的情况也没关系,TX RX接反没关系,如果第一次连接不成功那就把TX RX线调换再试。VCC不要接的,用机顶盒自身电源就可以。
注意:
打开ABSFLASHER1.6.EXE软件后有时不重启会不就绪,只需要重启一下机顶盒就会识别。
6.一般都是先把把全部文件读取,然后用UltraEdit软件打开读取到的bin文件,看看文件内容。
