  • 10782阅读
今天我休息,我来告诉你,小处也可挣大钱,卫星接收器5大故障要点 [复制链接]
楼主    3410323 发表于: 2011-10-10 10:18:20
卫视有的地区是大量安装。其实机器就是两板,一个电源一个解码。说白了就和高清电视的数字板一样的原理,但要简单的多。原理无非就是:完成音视频数字信号的解压缩。还原成模拟电视所能接收的Y.C信号和A.D音频。
第一大故障:用手一掰高频头就有信号,离手信号消失,把屏蔽盒里的CT202B用热风枪吹下来,再次镀锡焊回去就OK。
第二大故障:开机显示慢,只要一关机再开就得好长时间出来屏显。信号也不良,有时候数码显示不正常,这是3,3V滤波电容使用的耐压低,把电源4个全部换成16V1000uf后很难再坏。
第三大故障:只有一半台,或者有水平台,或者有垂直台。
卫视发射方式有垂直和水平我们用的C头是两个极化的合体,水平使用17v垂直使用13v.如果电压不能切换那么就只有一个极化工作。找到极化转换三极管(非常好找板子上就俩,一般使用S8550,闹不清的话一下换俩保证OK.
第四综合一个:和电视存储器一样机器里也有,不开机,无信号等等杂故障用编程器写一下数据也就好了,但此类故障不多。无声音找到音频处理块,检测VCC脚没电压,不必找原因用跨线接到电源12v上,如短路或故障不变就直接更换。遥控信号不接收更换接收头即可!
第五:很多故障是用户操作不当,恢复了出厂设置,一些前期机器里面的节目是针对亚洲3S的,只要输入密码重新搜索即可,如福州天地星系列是按出菜单再按静音。皇视卓异系列:587828 405518 035485等等。
别小看这些,有时候比电视都来钱快。大约10分钟一个,收费25元--30元。(信不信由你)
[audio01]
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
