  • 7265阅读
九阳JYC-21cs21屡爆功率管 [复制链接]
楼主    djfdjfdjf 发表于: 2011-10-10 21:00:38
帮朋友检修九阳JYC-21CS21电磁炉,保险未断,整流桥和IGBT坏,更换整流桥和IGBT,同时更换5uF和0.3uF电容,检查驱动管8050和8550无问题,检查+5V、+18V均正常,通电显示正常,放锅开机立即跳闸,再次检查IGBT再次损坏,再次更换新管后(跟上次更换的不是一个地方购买的,可以排除质量问题),再捡查第一次检查过的地方,无问题,断开加热线圈一端,串接一60w灯泡,通电灯泡发光,测灯泡电流125mA,断开IGBT的C极灯泡熄灭,证实电流是通过了IGBT,测量G极电压为0V,将IGBT的G极(控制极)对e极(地)短路,同时断开驱动电路,奇怪的是灯泡任然发光,怀疑IGBT有问题,再次更换现象相同,网上有人说不开机灯泡有可能微亮,就装机通电实验,没想到插头刚碰到电源插座IGBT就炸了。为何将IGBT的G和E极短路,IGBT仍然导通,怀疑开关电源有强干扰,用示波器查看+18V和+5V波形为一直线,无干扰。至此维修陷入困境,请师傅们指点如何下手。
