  • 8781阅读
关于修理场电路的几点建议 [复制链接]
级别: Mod
楼主    余小天 发表于: 2011-10-11 20:57:43
在论坛混了这么久,看到电视版块很多关于场电路求助的帖子,发现了一些问题,这里说点小建议,纯属个人见解,有错莫怪。
多数电视的场电路其实很简单,就那么几个元件,好多比伴音电路还要简单,为什么修起来就那么复杂呢?我也曾修到过一台几天也没有头绪的机子,一气之下将场电路所有元件全部代换也是无果,于是终于发现不是电路上有问题,其实很简单就是偏转有问题,内部受潮接触不良,真的是不好查啊!于是我养成了一个习惯,只要遇到不好修的场电路故障,先拆板到其它像管上试一下。
现在的场电路多采用直流偶合式,常出现有声无图黑屏或彩斑故障,类似管座受潮,这时一定要注意了,长时间开机可能显像管切颈哦!!这种情况多是由于场块接触不良引起,补焊即可,但补焊前一定要对场电路供电,二次供电电容进行放电处理,不然容易损坏场块,甚者会损坏其它电路。
修场电路,原理和经验要各占一半,好多故障用工作原理是解释不清楚的。对于经验,我的理解是“经验都是代换出来的。”十多年前,教我的老师就说过:“电源(不包括早期)和场电路就那么几个东西,常见的(当然现在的型号是太多了)我就把元件全装一小袋里,到时全换。”这不是一个笑话,有时真能起到事半功倍的效果,虽然真这么干的人很少,我也很少这么干,但有时真的是没法啊!这样说的原因是好多人应该有这样的做法——代换一个原件,如果故障不变,又马上将原件装回去。错了,如果你这样做就错了,一定要等故障排除了再来装。
排除场块,大块场振荡电源供电故障,场最容易出故障的地方就是二次供电电路,升压电容啊,二极管啊,很少有帖子提到激励信号输入的问题,为什么场问题就只在场块周围找呢?拿78041来说,我遇到过不只一列是由于76810到78041激励信号支路上的小电容出问题而引起的场线性不对。还有就是场偏转上的电阻和电容引起的奇特故障,意思就是不要放弃任何一个地方,其实你看电路图时它们就在一个小方框内,很少很少的几个元件,不要被电路板给吓到了。
存贮器只有8个脚,比很多场块的脚位都要少,而且很好焊下来,所以维修不下去时,一定要想到它,见都没见到过的问题先重写个数据试一下吧。手里没有数据时我想论坛这个大家庭里是有朋友愿意帮忙的。
最后我们来说大块内部问题,就是解码芯片,CPU,超级芯片,不管你怎么叫它,都应该最后才来弄它,因为它的价钱毕竟最高(当然这个之前你还是要测场激励脚有无电压先)。和我一样,很多搞维修的都在埋怨厂家为什么不多设置一条场激励输出脚,为什么不把锯齿波形成弄到场块里面(老机型,原因原来是大涤纶电容不能集成),那样我们就不必更换大块了。当然这才是笑话。
不自觉的罗嗦了这么多,也只是个人维修的一点见解,谬论,不足之处请板砖伺候
本帖最近评分记录: 4 条评分
