  • 3467阅读
厦华TN2985有伴音无光无图维修 [复制链接]
楼主    秦晓华 发表于: 2011-10-11 22:10:20
该机为转修机,电源及行输出部分均已修过。
  机主介绍,此机为观看过程中突然损坏,经别人检修然后转至我处。开机查140V为125V且遥控开机能听到高压建立的哧声,但监测电压从开机瞬间125V降至74V不再下降且遥控不能再次开机。疑为电源带载能力差,断开负载电源能上升至140V【前维修师傅未断开过行负载】。证明故障应该在负载上,检查行输出部分各路输出,发现场输出-14V供电整流二极管【RU3】击穿短路,限流电阻断路,换新后开机一切正常,整机修复。此故障应为电源部分保护电路动作所致。
