  • 10223阅读
A_1.2.3南京寻星人给力J-20优化整合版 [复制链接]
榆林
楼主    榆林 发表于: 2011-10-12 22:44:01
整合者:南京寻星人
注:6.18日修正138ku 香港卫视台标及picon
基于A 1.2.3 for DM500 纯净版制作,感谢原版制作者
纯宽带支持,不支持GPRS
集成网络侦错(修正版)
集成多帐号管理器
集成6天天气预报(如果不能正常显示,或显示不准,一般是源的问题,请更换可用的源)
集成picon图标
集成2个免费的目前可用的EPG源,重点调整了EPG路径,节省了var用户空间,如果EPG不能显示请更换别的源或购买收费的源,具体换源的方法可以看我写的换源教程
集成三款皮肤:一款超炫大字体8行皮肤,一款蓝线10行经典皮肤,一款超炫皮肤,效果请看附件图片(更换皮肤请:设置,系统设置,OSD设置,按蓝键,选后重启就可以了,默认开机运行8行大字体的皮肤)
集成CCcam 2.2.1 默认开机自动启动
开机视频默认色差输出(如刷机后开机无画面请换AV线连接,再设置适合你电视机的视频格式)
集成75ku,78.5ku,88ku,88c,100.5c,105.5c,108c,108.2ku,113ku,115.5c,125c,128c,132ku,134ku,138ku,140ku,146ku最新中文台标(自定义分类和分星双排列)
EPG默认开机强制自动启动下载
时间正确EPG即可显示(网络和源正常的情况下)
logo画面自由换(更改开机画面请:用DCC进var/logo里,先把里面的bild删除,再把你做好的开机图片命名为bild传进去,按遥控器蓝键,黄键,有个开机画面设置,进去,选自定义开机画面,重启DM就可以了, 其它也是进var/logo把原先的删除,广播:radio.mvi,MP3:MP3.mvi,卫星设置:scan.mvi,然后把要改的命名为相应的名称传进去就可以了)
开机网络默认自动获取(如不能自动获取请检查你的网络或重启一下)
默认网络服务器自动校时
强烈建议刷机后如下操作:先卫星配置,把你所收的星全部配置好,这时会显示中文的台标,如果配置错误可能造成中文台标丢失,这时只需执行恢复出厂设置就可以找回中文台标,然后再设置,只到所有星全部正确后开始设置网络(本版已经默认自动获取,路由开启DHCP的情况下),最后上传帐号就可以看精彩节目了!
(刷机有风险,新手需谨慎)
