  • 4559阅读
HI2023刷机成功! [复制链接]
楼主    huihui9031 发表于: 2010-01-22 13:05:19
我的机器ZY5518-A(无S端子,有RS232接口,有5针升级口), 主板序号:HIC-S7-00-50C2(十芯面版) ,芯片:HI2023(G0828)+AVL1108EGa+EN29LV160AB-70TCP,经过数日,终得成功,有些经验分享一下:
      这台机器使用DB9串口升级时,一直出现BOOT1运行,然后就是通讯错误,这个问题好几天没有解决,网上查了N多贴子后,才知道,这个板子不可以用串口升级,必须使用主板上的5针升级口进行升级。
      我使用的是USB转TTL的升级小板,上面有4针,分别是GND、TX、RX、VDD,小板自带的4口升级线,不能成功连接,我自制了一根三口升级线(光驱音频线),连接主板与小板的GND、TX、RX后,连机成功(有些贴子说是要短接主板上4、5针,我没有短接),顺利刷新后46个台加4广播,收视正常。2010年1月15日的版本,原来没有序号,现在也有了!
    我不太会发图,有问题可跟贴,(仅限此型机器)我目前只搞了这个型号的,现在正在研究GX3001!
  把程序给大家附上,其实也是论坛里找来的,些BIN仅限我贴中所提型号,大家务必看清,对号入座!
