  • 10178阅读
彩电开机不跳到AV模式 [复制链接]
sdytqsy
楼主    sdytqsy 发表于: 2011-10-15 10:30:22
该机器关电源再开 每次都是tv模式出雪花声音大, 切换起来麻烦.请修家电的朋友给看看:
创维29t61dp电视机芯是5d70 能不能进总线改下,开机为av模式!如果能改请指导一下,谢谢! qq36409165
5D76/5D70 EEPROM定义 (2002/05/15)
一. 生产前应由工程师将各参数调好,保证调整到最佳状态后,作为EEPROM母片。
二. 二.EEPROM 单元定义
地址(Hex) 数据(Hex) DIscriptION 地址 数据 DIscriptION
000 30 B7-有无VGA(1-无,0-有)B6-WOW/TRUBASS(1-WOW,0-TRUBASS)B5-黑电平延伸(1-ON,0-OFF)B4-暗平衡自动控制(1-ON,0-OFF)B3-暗平衡自动控制开时工作方式(1-两点,0-1点)B2-S视频位置(1-SVIDEO1,0-SVIDEO2)B1-搜台速度(1-慢,0-正常)B0-3230D的LLC方式(1-VCR,0-正常) 50-61 枕校{100HZ}{5D76}---------注(1)
62 58 DPTV亮度(PAL)(6D76)
63 36 DPTV对比度(PAL)(6D76)
64 5C DPTV亮度(NTSC)(6D76)
65 25 DPTV对比度(NTSC)(6D76)
66 60 DPTV饱和度(6D76)
67 16 9332 的VERTICAL WAIT(VGA)
70 NOISE LEVEL(5D76)
72 枕校{VGA}-----------注(2)
002 E7 B7-图象制式(1-有SECAM,0-无)B6--图象制式(1-有NTSC3.58,0-无)B5--图象制式(1-有NTSC4.43,0-无)B4--图象制式(1-有PALN,0-无)B3--图象制式(1-有PALM,0-无)B2--图象制式(1-有PAL60,0-无)B1--图象制式(1-有PAL50,0-无)B0--图象制式(1-可以自动,0-不能自动) 7E YEAR
7F MONTH
80 DAY
81 DNR
82 GEOMAGITIC CORRECTION
83 HEALTHY1
84 HEALTHY2
003 77 B7-4:7439的AV伴音AGCB3-0:7439的TV伴音AGC 85-8E COL,BRI,SHARP,CONT,TINT,COL-VGA,BRI-VGA,CONTRAST-VGA
004 07 7439的中频部分的增益 8F SOUND CHANNEL IN VGA
005 20 无信号黑屏或蓝屏时的亮度 90 枕校{PROGRESSIVE}{5D76}--------注(3)
006 1A 无信号黑屏或蓝屏时的对比度 A8 OSD HORIZONTAL OFFSET
007 0 B0-5D76有无VGAoverlay(1-有,0-无)B2-(1-OSD的场同步取自数字板) AA BASS,TREBLE,BALANCE,UBASS
00C 18 B3-0:色温调整偏差量 AF VOLUME
00D 7B B7-4:暗平衡自动控制开时的阴极驱动电平B3-0:图象消隐脉冲起始位置 B0 PICTURE MDOE AND SOUND MODE
00E CA 弱信号SVM(5D76) B1 LAST POSITION
010 AC Eeprom 校验值 (不等于AC时将初始化EEPROM) B2 PICTURE SYSTEM IN AV1 AND AV2
011 50(D) 标准模式时的低音(32H) B3 POWER STATUS
012 60(D) 电影模式时的低音(3CH) B4 WHITE BALANCE CONTROLL
013 70(D) 运动模式时的低音(46H)
014 80(D) 音乐模式时的低音(50H)
015 50(D) 标准模式时的高音(32H)
016 60(D) 电影模式时的高音(3CH)
017 70(D) 运动模式时的高音(46H)
018 80(D) 音乐模式时的高音(50H)
019* 30 行幅高压补偿 注1:(5D70不用)100HZ平行四边形,100HZ弓形,100HZ S线性,PAL100场扫描中心对齐,PAL100场中心,PAL100场幅,PAL100行幅,PAL100行中心,PAL100枕形,100HZ梯形,100HZ上角,100HZ下角, NTSC100场扫描中心对齐,NTSC100场中心,NTSC100场幅,NTSC100行幅,NTSC100行中心,NTSC100枕形(只写100HZ的部分是PAL100HZ和NTSC100HZ公用的)注2:平行四边形,弓形,S线性,场扫描中心对齐,场中心,场幅,行幅,行中心,枕形,梯形,上角,下角注3:对于5D70:PS平行四边形,PS弓形,PS S线性,P60场扫描中心对齐,P60场中心,P60场幅,P60行幅,P60行中心,P60枕形,PS梯形,PS上角,PS下角, 1250场扫描中心对齐,1250场中心,1250场幅,1250行幅,1250行中心,1250枕形(只写PS的部分是PAL60HZ和PAL1250公用的,NTSC60HZ逐行与PAL60HZ共用一套参数)对于5D76:PS平行四边形,PS弓形,PS S线性,P60场扫描中心对齐,P60场中心,P60场幅,P60行幅,P60行中心,P60枕形,PS梯形,PS上角,PS下角, NTSC60HZ场扫描中心对齐,NTSC60HZ场中心,NTSC60HZ场幅,NTSC60HZ行幅,NTSC60HZ行中心,NTSC60HZ枕形 , 1250场扫描中心对齐,1250场中心,1250场幅,1250行幅,1250行中心,1250枕形(只写PS的部分是PAL60HZ和PAL1250及NTSC60HZ公用的)
01A* 1F 峰值限幅
01B* 00 PAL的亮色时延
01C* 00 NTSC的亮色时延
01D* 00 SECAM的亮色时延
01E 14 9332的VERTICAL ZOOM
01F 1F 9332的VERTICAL SCROLL
020 13 9332 的VERTICAL WAIT(TV,AV,YUV)
021 10 3230D亮度(低字节)(5D70)
022 00 3230D亮度(高字节)(5D70)
023 28 3230D对比度(低字节)(5D70)
024 00 3230D对比度(高字节)(5D70)
025 E7 3230D梳状滤波器(低字节)(5D70)
026 00 3230D梳状滤波器(高字节)(5D70)
027 30 3230D dvco(低字节)(5D70)
028 FD 3230D dvco(高字节)(5D70)
029 A8 B7-CTI 开/关,b6-4:CTI,b3-0:coring(5D70)
02A 00 B4-0:黑电平延伸强度(5D70)
02B 00 黑电平延阀值(5D70)
02C 3A 320饱和度(5D70)
02D 04 320高频部分增益(5D70)
02E 06 320中频部分增益(5D70)
02F 04 320低频部分增益(5D70)
030 00 320高频部分增益AV相对TV增加量(5D70)
031 00 320中频部分增益AV相对TV增加量(5D70)(5D76)
032 00 屏保垂直位置偏移
033 F8 DPTV锐化强度(6D76)
40 28 柔和时的亮度40(D)
41 32 标准时的亮度50(D)
42 3C 写真时的亮度60(D)
43 3C 鲜艳时的亮度60(D)
