  • 38692阅读
电磁炉不检锅及断续加热的维修 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2011-10-15 13:58:05
当电磁炉出现“不检锅及断续加热”故障时,故障范围一般多为:主电源整流供电电路+305V、电流检测电路、同路电压比较电路、及电磁炉控制板电路等元器件受损时。同时应考虑客户在使用电磁炉时,因用力过猛按启动开关,造成控制电路板元器件焊点脱焊,或造成电路断线受损。均导致出现以上故障。
维修方法以美的MC-SH2115电磁炉为例
在有配件条件下,可先更新换上控制板进行试机,若电磁炉试机正常,则控制板损坏应维修、或更换。若电磁炉试机后故障未排除,则故障在主电路板应继续维修、或更换。为了分清和缩小故障潜在范围,也为了节约维修时间提高维修的质量,故采用以上替代方法进行替代维修。
一、[color=red]电源供电电路的维修[/color];
用500型三用表直流电压500V档,测整流桥直流脉动对地+305V电压为正常。当电压偏低至+205V时,一般多为[color=blue]虑波电容器C4(5μF/275V)失效、或开路[/color]。若整流桥正向电阻变大、或失效时,均造成电磁炉出现“断续加热”故障。将受损元件更换后故障排除。
二、[color=red]电流检测电路的维修[/color];
首先用500型三用表电阻100Ω档,检测在路CT1电流互感器(WX22006A)次级绕组电阻值正常是300Ω, 若小于300以下时,一般多为[color=blue]电流互感器次级绕组存在匝间短路或者开路[/color],应予更换。若测试CT1电阻值正常时,先更换上高阻抗电流互感器(E1930006A)进行上电试机30分钟。若正常即故障排除整机恢复正常。若故障未排除应把CTI(WX22006A)按原样重焊上。应继续检查电流检测电路,整流二极管D11、D12、D13、D14及电容C19、EC2、C104是否漏、开路、爆裂受损均造成以上故障,将受损元件更换后故障排除最后[color=blue]注意常有功率调节电位器开路[/color]。
三、[color=red]电压同步比较电路的维修[/color];
1、将同步电压比较电路,比较器(U2B)第7脚同相输入端取样电阻R13(240KΩ/1W)拆下,在电阻R13位置上焊接入电阻(150KΩ/2W)后上电试机30分钟,若正常故障排除可以正常使用。试机后故障未排除,应把改动元件按原电路进行恢复。 2、将同步电压比较电路(U2A)第6脚反相输入端取样电阻R11(240KΩ/1W)与加热线盘OUT2相联处断开。断开后电阻R11用跨接线与电压检测电路中整流二极管D10正极相联接。联接后上电试机30分钟,若正常故障排除可以使用。
四、[color=red]控制电路板的维修[/color];
当控制板元器件受损时,电磁炉会出现“断续加热”故障。 1、用500型三用表直流电压10V档,测整机CPU芯片供电对地+5V电压为正常。若电压低于+4.8V以下时,是LM7805、C91、EC101、或CPU芯片存在漏电、击穿等损坏。 2、测控制板供电电压是否正常,同时还应注意测控制板上开关按钮、及电路是否存在漏电,若漏电应对控制板上油污粉尘应进行清除。可用“香焦水”刷洗去油污粉尘待干后即可上电试机,若正常,则故障排除可以使用。 3、若故障末排除时,应对控制板上所有元器件焊点进行“补焊、重焊”
必要时借助维修手机助焊剂再进行“补焊、重焊”。
五、[color=blue]电磁炉出现“断续加热”故障维修小结:[/color]
1、美的电磁炉05年标准通用板MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02,是在04年MC-EF1816主电路板YK/PSY195-M基础上改进,控制原理基本与04年是一致。改进后1、供电方式由变压器改为开关电源。
2、将CPU芯片改为控制板上。
3、同步电压检测电路取样电阻改为多串联以减少该电路的故障率。
4、并规定主电路与显示插口顺序、统一电流、电网电压、锅具、IGBT温度检测电路技术参数。
5、由于客户使用电磁炉不当、厨房环境卫生差、及长期通电待机等原因。给电磁炉电路带来一些故障; 1)、电网电压供电质量不良使LC电路IGBT受损。 2)、长期通电待机使开关电路电源芯片受损。3)、厨房环境卫生差“小蟑螂”窜入机内使电源芯片、IGBT受损。4)、将加热食品放上电磁炉上电开机后“走人”,使加热食品的汤水流入机内使电源芯片、IGBT等电路受损。
6、在维修任何品牌电磁炉,若出现“断续加热”故障时。应检测整机+305V、+18V、+5V对地电压是否正常,若正常。测同步电压检测电路比较器,其同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压的+0.2V。切记!
7、当整机+305V、+18V、+5V对地电压正常。及同步电压检测电路比较器,其[color=red] [fly]
同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压的+0.2V,即线盘输入与输出经电阻降压后的静态电压差
(也就是从IGBT经电阻降压比300从伏滤波电容经电阻降压后高+0.2V)
[/fly][/color]。均正常时,若故障未排除。请更换该机的高压滤波电容器、及整流桥。
8、由于电磁炉,长期通电待机。使机内同步电压检测电路取样对地分压贴片电阻,出现过热、阻值变大导致电磁炉出现“断续加热”故障。在美的MC-SH2115电磁炉,时有发生。一般常见故障为;1)、当比较器LM339第7脚同相输入端对地电压与第6脚反相输入端对地电压+4V相近时,则贴片电阻R17、R52阻值变大。2)、当比较器LM339第7脚同相输入端对地电压与第6脚反相输入端对地电压+4.3V相近时,则贴片电阻R18、R19阻值变大。将变大贴片电阻更换后整机恢复正常。(该例适用于维修美的MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02标准通用板出现“断续加热”故障时参考
电磁炉不加热,间歇加热的必杀妙招美的电磁炉这几个故障最主要的就是同步电路,
  检修方法,查同步电路,很简单,大部分美的[color=red]电磁炉都在LM339的6,7脚,要正常有一个黄金数据点,就是7脚电压必须比6脚至少高0.2V[/color],哪怕只高0.17V也会出现奇怪的故障。你查那些大电阻虽然看起来是正确的,但你不要忘记了。下面那个几K的电阻,哪怕只升高了2K,也会改变6,7脚之间的电压差。而几K的误差往往正好在万用表的误差范围之内。所以用万用表检查往往是好的,而且一般也认为这个电压肯定是正确的。但实际上,这正是关键所在。对于我们维修人员来说要找到精确的五环电阻几乎是不可能完成的任务,所以有时候就要灵活更换了。
检不到锅,有报警声
故障分析:
造成此故障的原因有很多,包括同步电路,浪涌保护电路,检锅电路,驱动电路,IGBT高压保护电路以及PWM信号电路,下面介绍其维修方法。
(一)、同步电路故障
检查步骤:
①在待机接线圈盘的情况下,用万用表测量U1—LM339的8脚与9脚的工作电压,(8脚为1.75V,9脚为1.9V),如果电压不正常,请检查R18、R1、R4、R239、C214、C209、D213,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果以上2个引脚的电压正常,那我们再测量U1--LM339的第14脚的电压是否为高电平,电压值为1.23V。如是低电平,就表示U1已经损坏(在这里排除PWM信号电路的故障)。
②如果是高电平,请用一条导线把9脚接地,再测量14脚的电压是否为低电平,如果还是高电平,就表示U1--LM339已经损坏,换上同型号同规格的U201--LM339,上电试机正常,故障排除。
(二)、浪涌保护电路故障
故障分析:
出现浪涌保护一般是电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT不受损坏保护电路会输出一个低电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常。
检查步骤:
①首先测量U2--LM339的13脚是否为高电平,如果是高电平,就表示浪涌保护电路没有动作。如果是低电平,就表示浪涌保护电路已经动作(这个引脚与IGBT高压保护电路的输出脚相接通,在这里是排除IGBT高压保护电路的故障所作的分析)。我们再测量U2的11脚电压是否为3V,10脚的电压是否比11脚的电压低(10脚的电压为2.51V),如果是,就表示U2—LM339已经损坏,更换后故障可排除。如果U202的6,7脚电压不正常,请检查R5,C22,R6,D206,D207,C206,C207,C217,R218,R223是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。
②如果测量到U2的14脚电压只有0.3V,第11脚的电压又大于10脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。
(三)、检锅电路故障
检查步骤:
①当出现检不到锅时,首先我们测量主IC的19脚是否有5V的电压,如果电压为0V,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。如果电压正常,请测量U2—LM339的2脚是否有0.8V的电压,如果没有,请按第2步的方法检查。如果有,请检查Q202,R42,是否正常。把损坏的元器件更换,故障可排除。如果以上的元器件没有损坏,我们就要判断是主IC的问题,还是U2—LM339的问题了。用一条导线把U2的4脚与5V电源接通,如果测量到的电压为低电平,就表示主IC已坏,如果测量到的电压还是为高电平,就表示U2- LM339已经损坏,把以上有损坏的元器件更换,上电试机正常,故障排除。
②如果在上一步没有短接U2的4脚之前测量到U2的2脚是低电平,那我们就测量U2的4脚和5脚的电压是否正常(4脚为低电平,5脚的电压为3V),如果电压不正常,那就要断电检查R218,R217的阻值是否正常,把不正常的元器件更换。如果测量到的电压正常,而2脚输出的还是低电平,就表示U2已经损坏,更换上同型号的LM339,上电试机正常,故障排除。
(四)、驱动电路故障
检查步骤:
①首先拆下线圈盘上电测量U1的2脚是否为高电平,再测量5脚与7脚的电压,这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值,(第5脚1.7V,第7脚比5脚高0.4V左右的电压)它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较后的结果分别送给Q2与Q1两个三极管的基极作驱动信号。如果这两个脚的电压不正常,请检查R253,R252,Z203是否存有问题,把有问题的元器件更换,试机正常,故障排除。
②(注意:这一步中一定要把线圈盘拆下来,否则会引起烧IGBT)。如果U1的5,7脚的电压正常,断电把U1的6脚与5V电源接通,用万用表测量U1的1脚和2脚的电压是否为低电平,如果这两个脚有任何一个为高电平,就表示U1已损坏,换上新的LM339,故障可排除。
③如果这两个脚的输出电压都正常,而故障没有排除,我们就要对Q1、Q2、R234、R235、R237、R238、R7、R8,Z1,D212,进行检查,把存在问题的元器件柝下来,换上同型号的元器件,上电试机正常,故障即可排除。
(五)、IGBT高压保护电路故障
故障分析:
当IGBT的C极电压高于1135V时,保护电路会动作。此时IGBT输出功率会关闭。
检测步骤:
①首先为了判断故障是不是由IGBT高压保护电路引起,我们先测量U2的14脚电压是否为高电平(这个脚与浪涌保护电路的输出脚相接通,此处是排除浪涌保护电路的故障而作的分析)。如果是,就表示保护电路没有动作。如果是低电平,就表示保护电路已经动作。我们就要测量U2的8脚与9脚的电压(8脚0.49V,9脚3.85V)。如果这两个脚的电压正常,而14脚输出的是低电平,我们就可以确定是U2—LM339已经损坏。更换后故障可排除。
②如果4脚和5脚的电压不正常,我们就要对R220、R221、C225、R241,R240进行检查,把损坏的元器件更换。上电试机正常,故障排除。
③如果测量到U2的14脚的高电平只有0.3V,第9脚的电压又大于8脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。
PWM信号电路故障
故障分析:
如果PWM信号没有输出,IGBT就没有驱动信号从而不工作,检锅电路因为检测不到正确的脉冲信号而出现报警。
检查步骤:
在待机的情况下测量主IC的13脚的电压,正常值为2.25V(有效值),如果电压值不正常,请检查R211,R212,R213,EC12,Q202,C208是否有问题,把有问题的元器件更换.如果以上的元器件都没问题,表示主IC已损坏,请更换。
  有许多电磁炉与美的的这个特点很相似,但也有很不一致的,比如万利达电磁炉就不是这样。它是另一种很有特色的电磁炉。
  很多修理人员往往关注的是一些关键点的电压值,但对于电磁炉来说更重要的是电压差。这个同步电路就是如此。
  如果理解了这一点就能够修理好很多故障,完全不用电路图就能够轻松快速修理好大部分问题。
本帖最近评分记录: 共 6 条评分
