  • 61216阅读
世界上最全的免费晶体管查询软件/可查20万以上晶体管资料/家电维修必备 [复制链接]
yy15158
楼主    yy15158 发表于: 2011-10-16 01:53:02
本帖发出至今 首先感谢管理员加精 并给加分 然后感谢广大朋友的支持 能够帮助到大家才是我的愿望 我会继续努力为论坛多做贡献,也请大家继续支持 ,请大家放心下载的绝对无毒(流氓软件会报毒 添加信任就可以了) 不用担心被检查是病毒而不能使用,本软件是目前最全的晶体管查询系统 ,本软件免费版只有20多万晶体管资料,收费的有30多万,当然,免费的也算得上是世界上最全的晶体管查询软件了,免费奉献给大家)可以查整流堆.三极管。二极管。贴片晶体管。场效应。IGBT。电子管。达林顿,肖特基。可控硅等等一切晶体管 搜索的时候,用内容搜索,也就是默认的搜索方式,不要选择任何东西(谨记) 搜索的时候,只输入型号点搜索就可以了,尾数也省略,比如你想搜2SC9014C那么你输入C9014或者9014就可以,由于T9014和C9014的功能是一样的,后面的C省略不填,由于9014和9014C是一样的,但是标题不一定标9014C而有可能只标9014,假如你搜9014C不一定有的,由于9014就即是9014C了,所以尾数省略不搜 本软件里面大部份都标有代换型号,但是上面标着的代换的元件你不一定有,所以你想找代换的元件时,不能凭着软件里标着代换的型号去代换,正确的代换是这样的:比如我有一个S8050想找代换,你搜S8050上在标着可以代换的型号你不一定有这些元件,应该先搜S8050的参数是什么,然后再看你自已有什么元件,拿你有的元件的型号在这个软件搜索看参数,知道参数后再对比S8050的参数,你就知道你自已有什么元件可以代换了。 另一些代换技巧,比如你的三极管D1555坏了,你想找代换,但是D1555搜出来的参数据是: 硅 NPN 1500V/800V 5A 50W β=12 带阻尼 【代换】2SD1556 你手上没有D1556,但是还想找看有没有可以代换的,你可以搜1500V/800V 5A记得中间有空一格的,搜出来的里面就有你想要的型号了,比如搜出来的有D1455低频大功率管 硅NPN1500V/800V 5A 50W β≥8 带阻尼又比如某个双向可控硅你搜索参数后,相知道有什么可以代换,可以输入“双向可控硅"字样点搜索,然后搜出来的所有的型号一个一个看参数,那个和你坏的可控硅的参数相近的或者比它参数大的就可以代换了
下载使用方法:直接下载下面所有附件 下载地址.txt 这个可以不下载,然后在电脑上某分区新建一个文件夹 把下列所有文件全部下载下来,复制到那个文件夹里面,然后解压缩其中的任何一个附件,就可以还原软件了!!!一共7个附件
英华家电维修软件演示版本[url]http://www.lcdhome.net/html/201112/184856.html[/url]
本帖最近评分记录: 共 9 条评分
