  • 2912阅读
TCL HID29A21 维修记 [复制链接]
楼主    585812 发表于: 2011-10-16 19:56:20
HID29A21:灯闪不开机;测+B输出在10~18V之间摆动,脱开待机管Q808的C极能正常开机。脱开光耦1、2脚在3、4脚并上一只10K电阻,正常时+B输出端测到90V电压,而实测为40V左右摆动。确定故障在初级,检查IC801的14脚电压11-14V摆动,正常时应为稳定的10.8V。怀疑IC801不良,换后故障依旧。分析IC801 14脚电压不稳,很可能是由于T804的7.8绕组引脚整流输出的电压不良所致。测R816、D803正常,量Q804的e极电压为7~9V,D804的正向压降也在0~0.5V跳动,脱开D804测Q804e极,电压为5~9V摆动,Q804CE极间电压为0V,显然不正常,而C825两端电压有12~19V确定故障为R819开路Q804不良引起,换后正常。
