  • 4721阅读
创维60HR完全自定义版固件 [复制链接]
矩子
楼主    矩子 发表于: 2011-10-18 09:09:02
[hide=1] 声明:转自 hdpfans
使用创维原遥控器
[color=red]1、确定自己的E60HR为8R80或81的,否则暂时不能刷。 [/color]
进入工程模式方法:
按住电视机面板音量“—”键(音量一直要减到0,而且不能放开),同时按下遥控器“屏显”键,可以进入工厂调试菜单。
退出工工场模式:按“屏显”键
2、刷机时间比较长,可能要5分钟,大家耐心点。
我的电视是37E60HR,下载的固件要改名成install720.img,如果文件名是install.img,在工程模式下认不出来,我搜索了一下,好像install720.img是针对的低分辨率的创维电视。如果怕电视机不能识别,在U盘里面放两个相同的固件,一个命名成install.img,另一个命名成install720.img,那电视一定能识别固件。
3、刷机步骤:先将固件文件复制到U盘根目录下,插U盘到E60机子的侧边USB孔(非后面的升级孔),进工程模式,选择酷开升级,等待3分钟左右会自动重启,OK!
固件下载地址:
[url]http://u.115.com/file/dnhkxpmx[/url]
[p:1]
[color=red]再次提示:刷机有风险,动手须谨慎,成砖自砌墙![/color][/hide]
