  • 3235阅读
如何判别升级端口信号排列位置——为初次刷机者服务 [复制链接]
linscdy
楼主    linscdy 发表于: 2010-01-23 06:52:25
[size=4][b]如何判别升级端口信号排列位置——为初次刷机者服务[/b][/size]
用万用表最低阻值档检测升级插口针脚:
1. 与视、音频插口外缘电阻为0者是GND。
2. 拔下供电板与主板的插头,升级插口针脚与其中一个针脚电阻为0者是VCC(视机型的不同,其
  电压有3.3V、5V、9V、15V、甚至更高)。
3. 与供电板插口针脚正反向电阻不一致者为RX或TX。
4. BL脚,电压一般低于2V。
5. 升级插口针脚一般排列方式:
  |GND|TX|RX|VCC|
  |GND|TX|RX|VCC|BL|
  |TX|RX|VCC|GND|
  |GND|RX|TX|VCC|
6. 无升级插口者,查找主板背面有无一排4~5点的焊盘(一般侧面标有JPXXX、GND等字符),
  用上述方法检测端口信号排列位置。
7. 标准D型插口者,无需升级线小板,用9针D型插头线直接连接。
