  • 3047阅读
国芯的10月20日以前的bin都试了,不行! [复制链接]
楼主    sq80908011 发表于: 2011-10-21 10:02:04
昨天搞了一晚上,还是不行,见原贴
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-177294-fpage-2.html[/url]
海尔的可以,很好,见rar1
国芯的不行,见rar2
万利达zy5188和abs 的 pcb3001+1121+5812c+两晶10线(9线)的bin特别怪,刷了论坛的bin,基本上可以开机但存在三种情况:
第一种情况是使用9999、5555、0000密码搜索,搜不到台,信号强度85%,信号质量是0或50%-20%不稳定;
第二种情况是可以搜到46+9个电视广播台,但是放某台正常,只有3-4秒钟,出现马赛克,接着显示001信号中断;   换台后 再接着是某台正常,3-4秒钟后,出现马赛克,接着显示001信号中断。
第三种情况是:可以搜到46+9个电视广播台,影音正常,,,。但反复在设置与正常台之间切换!
硬件肯定没有问题,海尔的机器正常。
两台机器,没有升级之前正常!
21日中午,终于解决了:
主要原因是这次中9加密软件中针对了某些高频头!就是我的高频头,见楼下的图片。
这高频头海尔的机器可以使用,只要是国芯的,就出现第二种情况!
