  • 13198阅读
修个DVD没挣到钱,光头莫名其妙的挂了,以后要注意了。 [复制链接]
楼主    99980001 发表于: 2011-10-22 21:54:40
顾客送修一台步步高DVD(没拆过封),故障为进出仓不灵。读碟和输出都正常。可是碟子不能拿出来(里面原本有张光盘),机芯卡住了。机芯有问题。于是拆下机芯,弄了齿轮和换了更牢固的皮带。弄好后进出仓也正常了,当我把机芯螺丝装起满怀期待的放入光盘的时候,居然出现了无碟。开始我还以为是连接光头的排线没有接好。后来发现光头出激光及其微弱了,红光只是稍有亮度,我顿时汗了一下,不会吧,激光头坏了。这台机器还是比较新的,就连光头上的物镜都还很亮。
  顾客在这里看我修,看到我弄后居然不读碟了,说我弄坏他机子了(这种顾客经常遇到的)。我不敢和顾客明说,我怕说了后顾客不会给钱给我,我就白白搭一个光头给他,不告诉损失可能小点。之后找了个理由支顾客走开了,偷偷换了光头,顾客回来后以排线接触不良为由说服了。
  该机使用 SONY K313AAA 激光头。无奈换了个新光头试机,好了,原来的激光头的确是挂了。修这台DVD收费30,光头去了35,白搞了还亏了5元。
  之后我细细回忆才发现光头的确是我搞坏的,就是一个小小的细节,大家都知道,现在接近11月份这个天气,很久没下雨了,空气很干燥。人体很容易带静电,而且在电器维修铺这个电磁辐射稍高的地方,更容易带静电。我记得当时操作这个DVD的时候,手指无意间摸到了激光头上,估计摸到了激光发射管那里(关键元件),然后照成激光管损坏的。
以前修DVD也有无意摸到激光头上的关键元件,而且次数也比较多了,那些都没事,可是这回有事了。
原因是找到了,以后可要注意了。
