  • 16314阅读
中九刷机七要点你记住了吗? [复制链接]
楼主    szay1688 发表于: 2011-10-24 10:07:16
中九是挂在华夏上空的一颗明星,大家习惯叫她为-九妹!但九妹的脾气不好,特好玩升级,因此就出现了一代代破解程序,无数个有关于她帖子,大师们分分出手相救,各种教程满天飞,我看了很多关于她的帖子,今天闲一点,总结一下刷机几个要点,我把它归纳为(七要)点,如下:一看,二试,三联,四备,五刷,六关,七调
      一要~看: 就是看机器的配置,机器的版号;还要看看机顶盒后面的针脚是几针,一般有3-9针,看看FIash 的型号大小,打开机顶盒看看,该机器使用什么芯片,主芯片旁边的晶振大小,有几个晶振,看一看到面板的排线是几根;了解该机器的配置以后你就会知道,选用何种刷机工具软件了,然后在软件设置的时候就心中有数了。
      二要~试: 即是用万用表测试机器各个针脚一下,先排除电源针脚,这样就可以防止烧毁芯片,当然对自己熟悉的机型的高手可以跳过这一步,分清那个是TX ,RX,BL,VCC等等,这样就可以为下一步联机打好基础;还要测试升级小板可不可以正常使用,当然这一点也很重要。坏了就无法联机,更不用谈刷机了。
      三要~联; 就是连接机器;就是电脑到升级小板以及小板到到机顶盒之间的连线;看看是否连接好,是否正确连接。以及看看刷机软件和机器是否正常连接。
      四要~备: 有备无患,防止刷成砖机;当然备份的资料经有关软件修改后还可以刷回去继续使用哦。
      五要~刷: 即是刷机,是你从网上下载过来的bin刷写回机器的过程。一般是先打开刷机软件,然后再开机顶盒;当然也有的机型比较特别。这一步很重要哦,在刷写的过程中千万不可以断电,或者拔掉连线,这样很容易刷成砖机,一般不要一边刷机一边上网找软件,最好关掉其他的软件,以便更好的刷机。
      六要~关: 就是关机。是刷机后的操作,一般是先关软件,后关接收机的电源,然后拔掉连接线等等。这一点千万不乱了,小心弄错了变砖。
      七要~调: 即是调试你刷机的结果,看看刷机是否成功,一般情况你经过上面六部的要的刷机都OK了。如果不行,检查一下你的刷机Bin是否正确,设置是否正确等等。不行一般重刷即可。呵呵,你千万不要自动搜索,可能会又回到解放前了。这样的话你可能必须刷写多一次了。
  附歌一首吗,方便记忆,名也~刷机七要,备注软机:即是软件和接收机的意思。
                    刷机七要
                    一看二试三联机,
                    备份一下防砖机,
                    刷写成功关软机,
                    拔掉连线调爱机。
    完毕 请大师斧正! [audio01]
本帖最近评分记录: 13 条评分
